为什么需要OLDEST.MPLABX 3.15支持它,3.00—3.10是Bug。3.40是可以的。并将与XC32 1.42一起工作,XC32编译器检查发行说明,或者只使用1.42在1.XX轨道的图形与MLA相同,可以添加小部件。如果您想处理Harmony。请注意,您可以为GDI使用较老版本的MPLabX,为代码使用较新版本。
以上来自于百度翻译
以下为原文
Why do you need the oldest.
MplabX 3.15 supported it, 3.00-3.10 are bugged.
3.40 is OK. and will work with XC32 1.42
the XC32 compiler check the release notes, or just use 1.42
In the 1.XX track the Graphics are the same as MLA you widgets can be added.
If you want to deal with Harmony.
Note you can have an older version of MPLabX for the GDI and a newer for the code.
以上来自于百度翻译
以下为原文
