eMMC和SSD都是现在市场上主流的NAND Flash,关于它们之间的联系和区别,有许多关注存储行业的朋友还不了解,宏旺
半导体ICMAX根据多年在存储行业的经验,给大家科普一下其中的eMMC与SSD的联系与区别,有不正确的地方还请指正。
什么是eMMC ?
eMMC(embedded Mul
ti Media Card)是由MMC协会所订立的,主要针对
手机、平板电脑等便携式产品的内嵌式存储器。通俗的来说,eMMC=NAND闪存+闪存控制芯片+标准接口封装,不需要处理复杂的Flash兼容性和管理问题,从而缩短产品研发时间、降低研发成本。
eMMC诞生之初,是为了满足平板和手机移动性的需求,所以eMMC体积小,比较轻薄,因为用在集成度比较高的
电子设备上,功耗也不是很高,所以eMMC接口是用IO pin来定义的,这样接口简单,功耗低。另外eMMC对于iPad、安卓平板电脑、手机的作用也是巨大的,平板和手机都比较小,所以eMMC是把控制器和NAND颗粒封装在一个package里面,这也造成eMMC不能放很多NAND颗粒,容量不会特别大。
总结eMMC特点就是功耗低,容量小,随机读写性能相对表现不是特别优秀。
什么是SSD?
SSD主要是为了满足大容量存储的应用,一般是PC的首要选择,其读写速度都是很快,成功地替代了机械硬盘在装机市场的应用。为可达到性能,SSD控制器都是使用高速总线,刚开始是SATA,现在PCIE也越来越多,以后可能会用光纤,所以SSD功耗也很大。并且发展到现在,SSD已经经历了多种接口的演变,比如:SATA、M.2、PCIe、mSATA等,发展越来越成熟。
总结SSD特点就是功耗大, 容量大,读写快。
eMMC与SSD联系
eMMC和SSD主要是满足不同需求而发展出来的NAND应用,相同点都是控制器加NAND颗粒组成的存储介质,我们可以这样理解,单颗闪存芯片制作的eMMC,相当于缩小精简的SSD。eMMC看起来和普通的闪存颗粒没什么两样,但实际上将主控、闪存晶圆Die单元封装在一个颗粒芯片,从广义上TF卡、SD卡亦属于eMMC。从这里我们也能看出eMMC的优点:体积超小、低复杂度、高度集成、低布线难度,而它的缺点也是相当明显的,SSD为多路读写,它的主控迅速将数据分配多个闪存芯片传输,而eMMC只能分配一个闪存芯片。
eMMC与SSD区别:
eMMC与SSD体验感最直观的区别是,eMMC的读写速度就没有SSD那么快,并且从严格意义上来说eMMC和SSD并不是完全一个层面上的东西。SSD是由多个闪存芯片、主控、缓存组成的阵列式存储,如同具有数十门火炮的大型战列舰;而eMMC则是单个闪存芯片、单个主控组成的颗粒芯片,它相当于仅有一门火炮的小炮艇。eMMC可视为缩小型的SSD,然而在实测读写速度,64GBeMMC的性能表现和老大哥SSD相差甚远。
关于它们之间的区别,看完这篇文章清楚了吗?主要是在读写速度以及应用领域的区别,总体来说,体积小功耗低的eMMC在市场上更占优势。宏旺半导体ICMAX不管是在eMMC还是SSD上都有丰富存储方案提供,关于eMMC与SSD有不懂的,可以私信评论,欢迎关注宏旺半导体,一家用心做中国自主存储芯片的民族企业。
