plecs下载
电气系统的仿真通常采用matlab或者SPICE软件,但他们都有各自的缺点。PLECS是一个运行于Simulink环境下的工具箱,适用于电气系统的仿真。当被仿真的系统既含有威廉希尔官方网站
部分,又含有复杂的控制方案时,PLECS提供了一个简便的仿真手段。
PLECS工具箱简介
PLECS工具箱由瑞士苏黎世工学院的Jost Allmeling和Wolfgang Hammer开发。尽管这个工具箱是特别为电力电子系统的仿真而开发的,但是当用于仿真既含有威廉希尔官方网站
部分又含有复杂的控制方案的系统时,它同样是一个有效的工具。
PLECS以Simulink为运行环境。Simulink是运行在MATLAB环境中的用来对动态系统进行建模、仿真和分析的软件包。对于建模,Simulink提供了一个图形化的用户界面[2]。Simulink被广泛地用于控制系统的仿真。但是Simulink不能接受用户以网络表或威廉希尔官方网站
图形式输入的威廉希尔官方网站
系统。PLECS工具箱扩充了Simulink的功能,使我们可以在Simulink的环境中以网络表的形式建立威廉希尔官方网站
部分的模型。建模后的威廉希尔官方网站
模型将以子系统的形式呈现在Simulink中。系统中控制部分的建模可以通过调用Simulink中的各种工具箱来完成。在对仿真系统进行建模以后,威廉希尔官方网站
部分可以接收来自控制部分的电压、电流信号及开关信号。而在仿真过程中,威廉希尔官方网站
部分又将仿真的结果以电压量、电流量的形式传递给控制部分。通过两个部分的交互作用,可以完成比较复杂的仿真任务,并且可以利用MATLAB强大的计算功能来分析仿真的结果。
PLECS提供了涵盖了威廉希尔官方网站
、电力电子、电气传动等电气系统中常见的基本元件和仿真模型,主要由两大部分组成:内建元件和库元件。内建元件包括:电阻、电感、电容、电流源、电压源、变压器、安培表、伏特表,开关等元件;而库元件则主要有:IGBT、GTO、晶闸管、二极管、双路开关、三路开关、异步电机等的仿真模型。用户也可以根据自己的需求用内建元件来构建所需的威廉希尔官方网站
元件。实际上,PLECS的库元件正是采用内建元件来构成的。
PLECS工具箱运行的基本原理
PLECS工具箱的算法是基于状态空间的。当威廉希尔官方网站
中只包含线性元件时,从数学的角度,这个威廉希尔官方网站
就可以用相应的微分方程来描述。即
图1是实现PLECS工具箱的方框图[3]。如果威廉希尔官方网站
中含有一个或多个开关,则随着开关状态的不同,整个威廉希尔官方网站
对应不同的拓扑结构。假设威廉希尔官方网站
中有n个开关,那么整个威廉希尔官方网站
就有2n个不同的拓扑结构。而每个威廉希尔官方网站
的拓扑结构对应了相应的状态方程。也就是说,不同的威廉希尔官方网站
拓扑结构对应了不同的A, B, C, D矩阵。( K/ icepsc.com在建立威廉希尔官方网站
模型后,PLECS工具箱会产生对应的状态方程,并把这些状态方程封装在一个子系统中,嵌入在Simulink的工作环境中。在仿真过程的每一步中,子系统从外部获得输入状态矢量,然后通过Simulink计算得出输出矢量。图1中开关管理器(Switch Manager)通过对输入开关信号g和输出矢量的判断来决定仿真时每一步应该采用的状态方程。通过输入状态矢量和输出矢量 可以方便地完成整个仿真系统中威廉希尔官方网站
部分对控制部分的信号传递.
下载地址: http://www.plexim.com/files/plecs-1-5-3-sv_pc_r13.zip
License申请地址: http://www.plexim.com/store/plecs_trial.html
下载不下来呀,楼主可否提供plecs,想做一个实验急用,谢谢!!
联系方式:ly_oec@yahoo.com.cn
楼主能不能发一个 plecs-1-5-6_pc_r13.zip 到我的邮箱呀!非常感谢,我有license 却没有原文件!
tutj2000cn@163.com 谢谢!
如果是 plecs-1-5-5_pc_r13.zip 也行 plecs-1-5-3_pc_r13.zip 也可以 !谢谢!!!
