随着TD-LTE的快速成长,以及基站朝多频多模技术发展,新近开发的器件需具备关闭功能,让系统能在传送或接收状态时,轻松地关闭其他功能。此外,针对无线基础架构市场的器件,客户需要更高集成度的解决方案,并同时维持高线性度效能,以及满足较低的功耗要求。同时,为因应基站小型化的趋势,高集成度与高效射频解决方案都是业者持续努力发展的目标。
低噪声放大器(LNA)位于接收链路中距离信号被捕捉很近的位置,所有后面的处理都是基于低噪放放大后的信号进行的,所以一个低噪放是决定系统整体性能的关键器件。随着无线环境变得越来越拥堵,运营商必须在所有条件下实现最佳的接收效果,以保持他们所宣称的数据率性能,因而低噪声放大器的重要性是不能忽视的。
尽管大多数智能
手机用户不知道WCDMA和LTE的区别,也不能完全理解不同数据率之间的差别,但是消费者却很重视电话掉线、信号衰减、上传/下载速度的表现。对于运营商来说,速度快就是好,慢就是不好,通话掉线就意味着流失客户。价值链中的每一环,包括制造商、射频解决方案供应商和运营商,比以往任何时候都有充分的理由来实现一个数据表现。
以TriQuint新发布的两款超低噪声放大器,TQP3M9036和TQP3M9037为例,这些产品能提供低于0.5 dB 噪声系数效能,以及高线性度性能与高增益。为了提供TD-LTE多模基站更高的灵活性,新款低噪声放大器也具备了关闭模式功能。
图1:新款TQP3M9036和TQP3M9037低噪声放大器在集体工作频率范围为400至2700 MHz,提供任何设备最佳的低噪声系数、高线性和无条件稳定性组合。
