把Linux应用于信息家电需要做的工作
由于Linux开始是为台式机开发的,而信息家电属于嵌入式系统,有嵌入式系统固有的一些特点,如内存容量与台式机相比有限等,所以把Linux应用于信息家电,不是可以直接应用的,而是还需要做大量的工作。需做的工作大致如下(有些不是必须做的):
Linux的移植。如果选用的平台Linux不支持,就需要做这样的工作,把Linux内核中与硬件平台相关的部分改写,使之支持所选用的平台。
内核的裁剪。嵌入式产品的可用资源比较少,所以它的内核相对信息家电来说就显的有点大。如果应用到信息家电,需要进行剪裁到可利用的大小。
桌面系统。现代的操作系统如果没有一个友好的界面是没有说服力的。现在的台式机Linux系统使用了传统的X window系统的模式-----Client/Server结构。和硬件有关的部分即是Server端,实现一个标准的显示接口;应用程序通过对Server的服务请求,实现程序的显示。在此之上,实现窗口的管理功能。但X Window对于信息家电来说也是显得很庞大。现在国内有MiniGUI,国外有MicroWindow,都在致力于嵌入式Linux GUI的开发。适用于嵌入式Linux上的X Window的工作也在进行。
驱动程序的开发。Linux内核更新的很快,许多最新的硬件驱动很快就被支持。但信息家电是多种多样的,所选用的硬件设备也不同,并且不可能都有Linux的驱动程序,因此,设备驱动程序的开发也是重要的工作。
应用软件的开发。对于一种具体的信息家电,都要有相应的应用软件来支持。相对来说,这方面的难度不太大。
中文的支持。这对于想在中国市场推广的产品是不可少的。
把Linux应用于信息家电需要做的工作
