在现代化生产制造中,要求原材料、半成品、在制品、成品等在各个生产环节高效流转,智能搬运机器人提供适用于产线各上、下料点间的智能搬运方案。方案涉及搬运机器人和机器人调度系统(RCS)两大核心模块,可高效完成原材料或半成品库到产线线头,线尾到在制品或成品仓库,及物料分拣出库过程中的快速搬运、跨楼层跨厂房运输等工作,显著提高产线生产效率,大幅降低人工成本。
路径灵活,柔性强
智能搬运机器人采用视觉 + 惯性双导航,支持前进、后退、原地旋转等;
可根据产线需求灵活规划、调整机器人路径,确保最佳作业效率。
协调作业,无干扰
根据产线需求为机器人合理分配订单任务,并调度机器人以最优路径协调作业、互不干扰。
可视化管理,更直观
系统可实时监控搬运机器人运行状态,知悉机器人当前位置,真正实现智能运维。
自动派单,更快捷
系统提供 Web Service 接口,可与企业物料信息系统无缝对接;
自动将任务下发至机器人,实现全厂级工位间的精确输送。
自主研发,全定制
软硬件全部自主研发;
按需定制,支持滚筒、皮带、链条等多种执行机构,无缝对接工厂产线现有输送设备。
- 提升效率: 原材料、半成品、成品物流路径精确,灵活、高效、准确地执行搬运任务,提升产线效率 30% 以上。
- 降 低 人 力 成 本: 快速部署物流搬运系统,利于传统制造业企业实现高效、经济、灵活的无人化生产,节省人力50% 以上。
- 灵活便捷: 搬运机器人 / 系统自动对接产线,根据工艺,灵活调整路径,实现柔性生产线,提高场地利用率。
* 工作频率 470-510MHz
* 传输距离 4000 米(1200bps)
* GFSK的调制方式
* 透明传输方式
* 内置看门狗,以保长期可靠运行
* UART/TTL、RS232、RS485 接口
* 方便、灵活的软件编程
* 超大的 512bytes 数据缓冲区
* 适合内置式的安装
产品技术指标:
◆ 采用GFSK的调制方式,视距可靠传输距离可达3000m;
◆ 载频 490 MHz,计量频段;
◆ 提供8个信道;
◆ 接口/信道速率:1200/2400/4800/9600/19200/38400bps;
◆ 接口方式:TTL、RS-232、RS-485接口;
◆ 收发一体,半双工, 数据收发转换自动完成,只要向接口收/发数据即可,转换时间短;
◆ 可用于点对点,点对多点,多点对点等多种通信组合方式;
◆ 数据透明传输,可传输较长的数据帧;
◆ 自动过滤掉空中产生的假数据,长期使用可靠性好,故障率极低;
◆ 功耗:功率1w,接收电流<45mA,发射电流<1A;
◆ 供电:DC +4.5V~+5.5V。
◆ 温度:-25℃~+75℃;
◆ 体积:58mm×38mm×10 mm(不含天线),重量20g;
◆ 互通型号:JZX891、JZX893;
◆ 标配天线:SMA粗鞭状或者小吸盘天线。
