模拟技术学习
何兰兰
7年用户 201经验值
两款16位SAR模数转换器ADS8519与ADS8513
日前,德州仪器(ti)宣布推出两款具备优异的测量可重复性与高分辨率的+/-10V、16位模数转换器(ADC)—ADS8519与ADS8513。这两款产品将低功耗逐次逼近寄存器(SAR)ADC与采样保持、时钟、参考以及串行数据接口进行了完美结合,并具有高集成度,可支持工业过程控制、DSP伺服控制、机器人技术、测试设备、便携式数据采集以及医疗仪表设备等领域的工业设计。
回帖(2)
周奕
2019-7-1 11:53:47
ADS8519支持标准的+/-10V工业输入范围,同时又具备新接口特性与高性能。在16位时,该转换器的最大积分非线性(INL)为+/-1.5 LSB,最大差动非线性(DNL)为+/-1 LSB,采样率为250kHz,并支持灵活的输入范围,可配置电压为+/-10V、+/-5V、0-4V或0-8V。该产品还具有片上4.096V参考与灵活的电压串行接口,I/O最低工作电压为1.65V,支持与任何TI DSP处理器的无缝连接。此外,该产品还采用单一5V模拟电源工作。ADS8519能实现出色的DC性能,全刻度范围(FSR)增益误差率仅为0.05%,双极零误差为2mV,同时功耗极低,在最高250kHz的采样率时仅为100mW。上述特性与性能相结合,使这款产品成为新一代+/-10V工业设计的理想选择。
陈芳
2019-7-1 11:53:52
ADS8513是ADS7813直接升级版产品,为当前产品提供了更高的性能,而无需进行昂贵的板级重新设计。这款产品提供了出色的DC性能,最大INL为+/-2 LSB,最大DNL为-1/+2 LSB。此外,它还支持优异的AC性能,包括较高的信噪比(89dB)、较低的总谐波失真(100dB)以及无杂波动态范围(102dB),提高了高动态范围信号的准确度。该产品的全刻度误差漂移为0.2ppm/C,双极零误差漂移为2.5ppm/C。ADS8513采用单一5V电源工作,40kSPS时耗电仅为24mW。该产品通过配置,可满足多种输入电压范围的需要,包括+/-10V、+/-5V、+/-3.3V、4V以及10V等。
上述两款产品均采用了SPI兼容的串行接口,使数据能同步于内部或外部时钟。此外,这两款产品都能在-40℃至85℃的工业温度范围中工作。ADS8519与ADS8513也是TI最新高电压SAR ADC产品ADS850x系列中的成员。
供货与封装情况
采用32引脚5毫米x5毫米QFN封装与28引脚SSOP封装的ADS8519现已开始供货。采用SO-16封装的ADS8513现也已全面上市。
