赛灵思
李汉荣
7年用户 198经验值
请问我是否应该在差分对的导线上连接一个100欧姆的电阻?
如果我使用电阻分压器为Spartan 6的3.3V lVDS再生直流电平,我是否还应该在差分对的导线上连接一个100欧姆的电阻?
非常感谢。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
If I use the resistor divider to regenerate the DC level for 3.3V lVDS of Spartan 6, Should I also connector a 100 ohm resistor to across the wire of differential pair?
Many thanks.
回帖(1)
潘晶燕
2019-7-3 10:19:41
H,
使用交流耦合时,您仍需要一个终点,并且需要在接收器处设置共模电压。
一种方法是通过接收器上的51欧姆电阻将每个输入(+, - )终止为Vcm = 1.2v。
或者,您可以使用内部100欧姆端接,并通过10K电阻将每个+, - 连接到Vcm(外部电阻的信号完整性问题更少 - 只是偏置)。
Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
h,
With AC coupling, you still need a termiantion, and you need to set the common mode voltage at the receiver.  One way is to terminate each input (+, -) to Vcm = 1.2v each through a 51 ohm resistor at the receiver.  Or, you could use the internal 100 ohm termination, and connect each +,- through a 10K resistor to the Vcm (less signal integrity issues with the external resistors -- just biasing).
Austin Lesea
Principal Engineer
Xilinx San Jose
