TIwilliam hill官网
h1654155275.5916
7年用户 993经验值
求驱动工作电流约为为50mA的芯片
要求驱动电流0-50mA可调,因为整体采用电池供电,控制电压和工作电压不宜过大,求推荐一款芯片,谢谢
回帖(10)
冯金妮
2019-7-3 08:55:56
Hi
   具体需要什么样的规格:电池输入电压范围,输出电压(激光关的VF)?
   输出是要求模拟调光,还是数字调光?
h1654155275.5916
2019-7-3 09:04:57
引用: nwyerwer 发表于 2019-7-3 12:45
Hi
   输出是要求模拟调光,还是数字调光?
电池电压3V到3.7V,打算用干电池或者锂电池供电,激光管工作电压为典型值2.3V最大值2.7V,要求数字调光,谢谢
h1654155275.5916
2019-7-3 09:10:07
Hi
   输出是要求模拟调光,还是数字调光?
冯金妮
2019-7-3 09:21:34
Hi
   推荐TI的TPS62260, 见datasheet:  http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/p/77512/reply.aspx
   此芯片改FB为电流反馈即可以实现LED驱动控制, 50mA时效率也可以达到大约90%,如果做LDE, 因为电流侦测Rsense的损耗,会略微低一点点。
  你可以用PWM信号控制EN脚实现PWM调光,也可以通过二极管串联电阻给电压到FB实现模拟调光。
