摘要 针对FFT算法基于FPGA实现可配置的IP核。采用基于流水线结构和快速并行算法实现了蝶形运算和4k点FFT的输入点数、数据位宽、分解基自由配置。使用Verilog语言编写,利用ModelSim仿真,由ISE综合并下载,在Xilinx公司的Virtex-5 xc5vfx70t器件上以200 MHz的时钟实现验证,运算结果与其他设计的运算效率对比有一定优势。
在现代声纳、雷达、通信、图像处理等领域中,数字信号处理系统经常要进行高速、高精度的FFF运算。现场可编程逻辑阵列(FPGA)是一种可定制集成威廉希尔官方网站 ,具有面向数字信号处理算法的物理结构。用FPGA实现FFT处理器具有硬件系统简单、功耗低的优点,同时具有开发时间较短、成本较低的优势。基于FPGA实现的数字信号处理系统具有较高的实时性和嵌入性,并能方便地实现系统集成与功能扩展。基于FPGA的硬件实现FFT通常有两种方法:(1)并行方法,其采用多个蝶形处理器并行运算,能对较高的数据采样率进行运算,但其硬件规模较大,当在FPGA上要实现较大点数的FFT时较为困难。(2)串行方法,采用一个蝶形处理器完成运算,使用的逻辑资源较少,但运算速度较慢。本文在串行方法的基础上实现了一种在FPGA上实现的可配置FFT IP核,具有输入点数可配置(实现0~4 096点自由配置)、数据位宽可配置、分解基可配置的特性。 |
4个回答
1 原理分析
自从基2快速算法出现以来,人们仍在不断寻求更快的算法。基4 FFT算法比最初的基2 FFT算法更快,但从理论上讲,用较大的基数还可进一步减少运算次数,但要以程序(或硬件)变得更复杂为代价。提高FFF处理速度的4个主要技术途径是采用流水线结构、并行运算、增加蝶形处理单元数目和高基数结构。 1.1 基2算法基本原理 点数N是2的整数次幂,将x(n)先按n的奇偶分成两组 1.2 基4算法基本原理 与基2算法类似,对于N点有限长序列x(n)的DFT按照时域分解展开有 |
2 可配置FFT IP核硬件结构
现有的FFT IP核在硬件实现时不具备并行度可配置能力,只提供全循环、全流水、循环展开与流水结合等形式下的某种特定实现,可重用性较差,难以适应不同的计算吞吐量和对计算资源和计算时间的需求。可配置FFT IP核技术实现FFT算法流水、循环等并行化参数的可配置问题,兼顾FFT转换点数、输入输出数据位宽、蝶形运算基数、输入输出FIFO深度的可配置,满足不同应用条件下IP复用的需求,适应各种环境和数据吞吐量的FFT运算。可配置FFTIP核功能组成如图1所示。 如图1所示,该IP主要包括RAM、ROM、地址产生模块、移位模块、选择数据排序模块、可配置蝶形运算单元、精度调整模块和输出数据排序模块,Din_R和Din_I是FFT输入数据的实部和虚部,Dout_R和Dout_I是FFT变换结果的实部和虚部。RAM1和RAM2存储了FFT迭代过程中的输入数据,RAM3和RAM4存储了FFT迭代过程中的计算结果,RAM1和RAM2、RAM3和RAM4均为乒乓结构。地址产生模块主要产生向RAM写入数据和从RAM读出数据的地址。ROM中存储了FFT需要的旋转因子。 2.1 IP核整体方案 设计可配置FFT处理,其整体结构如图2所示,设计采用基2蝶形和基4蝶形运算两种配置方式,供用户选择。输入数据实部和虚部分开存储,需4个RAM,为实现对连续流输入可连续流输出,其模块构成如图2所示。 如图2所示,外部输入数据的实数部分Din_R、虚数部分Din_I,以及输入数据的地址信号ADR,首先进入RAM_ADDR单元,选择合适的时钟周期将不同点数的原始数据送入RAM单元,当输入数据的实数和虚数以及其地址准备好的时候,RDY输出1。BIT_SFT单元完成输入数据地址的移位变换,实现奇偶分离。当数据地址准备好时,RDY输出1,当RAM_ADDR或BIT_SFT这两个单元中的一个单元准备好时,便可触发RAM单元,将外部数据写入到RAM的指定地址。RAM中的数据符合可配置点数要求后,进入NUM_IN单元,其中输出的数据DOR/DOI就是符合基2蝶形或基4蝶形运算的数据顺序。这些原始数据进入蝶形运算单元BUTTERFLY,蝶形单元通过U_SELECT单元选择蝶形运算的分解基,实现基2蝶形运算、基4蝶形运算的可配置功能。其中R4_FFT是基4蝶形运算单元,B2_FFT是基2蝶形运算单元,蝶形运算过程中所需的旋转因子存储在ROM_RAT单元中,根据选择不同分解基的蝶形运算,BUTIERFLY单元产生相应的地址,选择其计算过程中的旋转因子。当蝶形运算完成后,结果数据进入U_CNORM单元,进行顺序调整和精度处理;其中PR信号是用户指定的精度信号,PR[1:0]可提供3种精度,OVF信号是数据溢出信号,若置1表明FFT结果数据超出了表示范围,则要按照截位处理以保证数据准确。当数据输入完成后,结果数据进入NUM_OUT单元,由于DIT算法输出结果以倒序形式输出,所有需要NUM_OUT进行地址调整,FFT变换结束后的结果实数部分Dout_R,虚数部分是Dout_I,地址信号是R_ADDR,以正确的顺序和形式输出。 2.2 可配置蝶形单元模块 在FFT IP核的蝶形运算单元设计中,蝶形单元的运算过程:第一个时钟周期是将下结点与旋转因子复乘的实数乘法进行计算;第二个时钟周期是将复乘中的实数进行加减运算;在第三个时钟周期是计算复乘结果与上结点的加减运算,即将蝶形运算单元的结果输出。可配置蝶形运算通过在基2和基4两种分解基之间切换来实现,其模块图如图3所示。 如图3所示,数据输入时能信号EN信号置1,则整个蝶形运算单元的数据输入模块NUM_IN、旋转因子模块ROM_RAT、分解基选择模块U_SELECT进入使能状态;START信号置1,则分解基选择单元U_SELECT模块开始进入状态机。根据用户设置,如果选择基2算法蝶形运算单元,则将输入数据的实部和虚部送入R2_FFT模块;如果选择基4算法蝶形运算单元,则将输入数据的实部和虚部送入R4_FFT模块;如果选择混合基,则需要在状态机中加入判断条件,准确控制分支。当蝶形运算完成时,FFT运算结果数据的实数部分Dout_R[nb+2:0],虚数部分Dout_I[nb+2:0]比输入数据的位数[nb:0]扩展了3位,用于精度调整模块进行精度控制。 蝶形运算的旋转因子存储在ROM_RAT中,其中存储了基4运算和基2运算的旋转因子,实部和虚部分开存储,通过外部信号EN对其使能,为控制ROM存储空间的占用,不同分解基的旋转因子可公用,通过地址信号ADR选取控制。 |
3 仿真、综合结果分析与验证
将设计的IP核进行基于ModelSim的仿真,设置时钟频率为200 MHz,数据位宽为36位,在基2和基4两种分解基下,分析1 024点和4 096点的运算效率,其仿真图像如下所示。 图4是1 024,点的基2算法仿真结果,在这种算法下完成数据录入的时间点为113.1μs,完成结果输出的时间点为123.4μs,运算时间为10.3μs。图5是1 024点的基4算法仿真结果,在该种算法下完成数据录入的时间点51.3μs,完成结果输出的时间点是61.6μs,运算时间为8.3 μs。 图6是4 096点的基2算法仿真结果,在这种算法下完成数据录入的时间点533.1μs,完成结果输出的时间点是574.1μs,运算时间为40 μs。图7是4096点的基4算法仿真结果,在该种算法下完成数据录入的时间点为245.7 μs,完成结果输出的时间点是286.9μs,运算时间为41.2μs。 板级验证选用Xilinx公司的Virtex-5 xc5vfx70t器件进行综合、布局布线和时序分析。将得到的数据与其他设计实现进行比较,其消耗的资源,以及在200 MHz时钟情况下不同点数的FFT处理器进行一次处理需要的时间,与文献换算后得到的数值对比如表1所示。 |
4 结束语
本文设计的可配置FFT IP核具有灵活性强、容易扩展和设计可复用的特点,实现分解基可配置、位宽可配置、输入输出点数可配置。从验证结果可以看出,本文数据的可配置IP核具有结构简单及占用硬件资源适当的特点,在FPGA中以实现高速数字信号处理,在处理速度和灵活性方面更有优势。随着处理点数的增加,其优越性将更加明显。 |
2938 浏览 3 评论
27738 浏览 2 评论
3501 浏览 2 评论
4002 浏览 4 评论
2361 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-1-13 03:39 , Processed in 0.609370 second(s), Total 53, Slave 44 queries .
