无线光通信是以激光作为信息载体,是一种不需要任何有线信道作为传输媒介的通信方式。与微波通信相比,无线光通信所使用的激光频率高,方向性强(保密性好),可用的频谱宽,无需申请频率使用许可;与光纤通信相比,无线光通信造价低,施工简便、迅速。它结合了光纤通信和微波通信的优势,已成为一种新兴的宽带无线接人方式,受到了人们的广泛关注。
但是,恶劣的天气情况,会对无线光通信系统的传播信号产生衰耗作用。空气中的散射粒子,会使光线在空间、时间和角度上产生不同程度的偏差。大气中的粒子还可能吸收激光的能量,使信号的功率衰减,在无线光通信系统中光纤通信系统低损耗的传播路径已不复存在。大气环境多变的客观性无法改变,要获得更好更快的传输效果,对在大气信道传输的光信号就提出了更高的要求,一般地,采用大功率的光信号可以得到更好的传输效果。随着光纤放大器(edfa)的迅速发展,稳定可靠的大功率光源将在各种应用中满足无线光通信的要求。 |
3个回答
1、edfa的原理及结构
掺铒光纤放大器(edfa)具有增益高、噪声低、频带宽、输出功率高、连接损耗低和偏振不敏感等优点,直接对光信号进行放大,无需转换成电信号,能够保证光信号在最小失真情况下得到稳定的功率放大。 1.1、edfa的原理 在掺铒光纤中注入足够强的泵浦光,就可以将大部分处于基态的er3+离子抽运到激发态,处于激发态的er3+离子又迅速无辐射地转移到亚稳态。由于er3+离子在亚稳态能级上寿命较长,因此很容易在亚稳态与基态之间形成粒子数反转。当信号光子通过掺铒光纤时,与处于亚稳态的er3+离子相互作用发生受激辐射效应,产生大量与自身完全相同的光子,这时通过掺铒光纤传输的信号光子迅速增多,产生信号放大作用。er3+离子处于亚稳态时,除了发生受激辐射和受激吸收以外,还要产生自发辐射(ase),它造成edfa的噪声。 1.2、edfa的结构 典型的edfa结构主要由掺铒光纤(edf)、泵浦光源、耦合器、隔离器等组成。掺铒光纤是edfa的核心部件。它以石英光纤作为基质,在纤芯中掺人固体激光工作物质铒离子,在几米至几十米的掺铒光纤内,光与物质相互作用而被放大、增强。光隔离器的作用是抑制光反射,以确保放大器工作稳定,它必须是插入损耗低,与偏振无关,隔离度优于40db。 1.3、edfa的特性及性能指标 增益特性表示了放大器的放大能力,其定义为输出功率与输入功率之比: 式中:pout,pin分别表示放大器输出端与输入端的连续信号功率。增益系数是指从泵浦光源输入1mw泵浦光功率通过光纤放大器所获得的增益,其单位为db/mw: 式中:g0是由泵浦强度定的小信号增益系数,由于增益饱和现象,随着信号功率的增加,增益系数下降;is,ps分别为饱和光强和饱和光功率,是表明增益物质特性的量,与掺杂系数、荧光时间和跃迁截面有关。 增益和增益系数的区别在于:增益主要是针对输入信号而言的,而增益系数主要是针对输入泵浦光而言的。另外,增益还与泵浦条件(包括泵浦功率和泵浦波长)有关,目前采用的主要泵浦波长是980nm和1480nm。由于各处的增益系数是不同的,而增益须在整个光纤上积分得到,故此特性可用以通过选择光纤长度得到较为平坦的增益谱。 1.4、edfa的带宽 增益频谱带宽指信号光能获得一定增益放大的波长区域。实际上的edfa的增益频率变化关系比理论的复杂得多,它还与基质光纤及其掺杂有关。在edfa的增益谱宽已达到上百纳米.而且增益谱较平坦。ed-fa的增益频谱范围在1525~1565nm之间。 |
2、edfa的级联应用
2.1、edfa的级联结构 edfa对光信号功率的放大,特别在无线光通信大功率(瓦级)应用中,常常采用级联的方式,比如两级或者三级放大。之所以采用级联的方式,是因为在edfa的掺铒光纤(edf)中插入一个光隔离器,构成带光隔离器的两段级联edfa,由于光隔离器有效地抑制了第二段:edf的反向自发辐射(ase),使其不能进入第一段edf,减少了泵浦功率在反向ase上的消耗,使泵浦光子更有效地转换成信号光能量,从而可以明显改善edfa的增益、噪声系数和输出功率等特性。本文采用丽级级联放大,将1~2mw的1550nm光信号,经edfa放大到1w左右。 光信号由ld激光器产生,是已调制的信号,第一级放大采用单包层掺铒光纤放大器,980nm单模半导体激光器作为泵浦源,将光功率放大到50mw附近。第一级采用单模半导体激光器泵浦,先将光信号稳定可靠的放大到一定功率,保证了整个光信号的完整,又为下一级光放大提供了较高的光功率基础。第二级采用双包层光纤放大器,多模半导体激光器泵浦源将光功率放大到1w左右。双包层光纤放大器纤芯比单包层纤芯大,泵浦功率可以有效地耦台到纤芯中,使第二级光信号的输出功率可达到瓦级。 2.2、edfa级联应用的增益 2.2.1、增益计算 对edfa级联的整体光功率增益: 其中:pout表示edfa两级放大后的输出光功率,pin表示需要放大的输入光功率。 在本文中,光放大采用了两级级联放大,第一级增益为g1: 其中第一级的输出为第二级的输入,p‘out=p’in=p,所以: 即,整体增益等于两级增益之和,本文的整体光功率增益为: 第一级增益为17db,第二级增益为13db,1w的光功率经过准直聚焦,再有光学镜头发射到大气信道,大大提高了光信号的有效传输距离。 2.2.2、影响增益的因素 edfa的增益与诸多因素有关,如掺铒光纤的长度,随着掺铒光纤长度的增加,增益经历了从增加到减少的过程,这是因为随着光纤长度的增加,光纤中的泵浦功率将下降,使得粒子反转数降低,最终在低能级上的铒离子数多于高能级上的铒离子数,粒子数恢复到正常的数值。 由于掺铒光纤本身的损耗,造成信号光中被吸收掉的光子多于受激辐射产生的光子,引起增益下降。由上述讨论可知,对于某个确定的入射泵浦功率,存在着一个掺铒光纤的最佳长度,使得增益最大。 edfa的增益还跟输入光的程度、泵浦光功率及光纤中铒离子er3+的浓度都有关系,如小信号输入时的增益系数大于大信号输入时的增益系数。当输入光弱时,高能位电子的消耗减少并可从泵激得到充分的供应,因而,受激辐射就能维持达到相当的程度。当输入光变强时,由于高能位的电子供应不充分,受激辐射光的增加变少,于是就出现饱和。泵浦光功率越大,掺铒光纤越长,3db饱和输出功率也就越大。其次与当er3+的浓度超过一定值时,增益反而会降低,因此要控制好掺铒光纤的铒离子浓度。 采用edfa后,提高了注入光纤的功率,但当大到一定数值时,将产生光纤非线性效应和光泄漏效应,这影响了系统的传输距离和传输质量。另外色散问题变成了限制系统的突出问题,可以选用g653光纤(色散位移光纤dsf)或非零色散光纤(nzdf)来解决这一问题。 2.3、edfa级联的改进 之所以采用edfa级联的方式,一是插入两级间的光隔离器有效地抑制了第二段edf的反向自发辐射(ase),使其不能进入第一段edf,减少了泵浦功率在反向ase上的消耗,使泵浦光子更有效地转换成信号光能量;二是分为两级后,各自的增益可以任意分配,可以根据不同的增益要求和应用环境改变相应的增益。但是,要在保证信号无失真的情况下得到最佳的光功率增益,还需要解决一些问题: (1)由于增益分为两级,如何分配两级问的增益才能在现有的edf、泵浦源功率等条件下使得光放大的实现更容易,这与edf的放大能力,泵浦远功率大小、稳定性,泵浦光波长及其模式等均有密切相关。 (2)在每一级各自一定的泵浦功率下,找到掺铒光纤的最佳长度。当edf过短时,由于对泵浦吸收的不充分而导致增益降低;而当edf过长时,由于泵浦光在edf内被铒离子吸收,泵浦功率逐渐下降,当功率降至泵浦阈值以下时,就不能形成粒子数反转,此时,这部分edf不仅对信号光无放大作用,反而吸收了已放大的部分信号,造成增益的下降,同时也会引起噪声系数的增大。 (3)如果需要更高的光功率输出,几十瓦甚至上百瓦,可考虑更高级联的方法,因为随着增益的增大,泵浦源由于转换效率的问题,功率需求会很高,所需的单级edf长度也会大大增长,这样的工作条件往往不易达到,且稳定性不强,采用更高级联可以将增益划分到多级,易于实现和控制,光模块的整体增益特性也有较大提高。 |
3、常规检查方法
光放大器,面板显示和实际输出是同步的,如果面板显示正常,则说明光放大器输出正常,如果这种情况下测试光放大器时光功率下降或不够,最大的可能性有以下几种: 3.1、光功率计不准,国产的光功率计只能测试光功率输出较小的设备,不能测试大功率输出的edfa,测试光放大器的光功率计必须原装进口,不能把不准确的仪器当作标准来使用。 3.2、输出口的法兰损坏,这个可能性较小。 3.3、用户使用不当,在机器工作时插拔尾纤,烧伤光放大器输出的尾纤头,造成光放大器输出功率下降,如发生这种情况,只要重新熔接光放大器的输出接头即可。 3.4、用户使用的尾纤质量太差,纤芯过长,在插入尾纤后擦伤光放大器的输出接头,这个现象是第一次测试是好的,第二次插入再次测试时就光功率下降了,解决这个问题也只要重新熔接光放大器的输出接头就可。 3.5、光源的波长不对,如果1550nm光发射机的波长有偏差,会造成光放大器的输出光功率不够,也会造成面板显示偏小。 3.6、输入光放大器的光功率较小,如果低于标准值时可能会造成光功率变小,同时面板显示也会变小。 |
4695个成员聚集在这个小组
6979 浏览 1 评论
3754 浏览 2 评论
10424 浏览 1 评论
3924 浏览 4 评论
3633 浏览 0 评论
864浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 21:28 , Processed in 1.432155 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
