FPGA 学习小组
张玉梅
7年用户 180经验值
高速CMOS模数转换器ADC08D1000在高速信号采集系统中的应用
Application of ADC ADC08D1000 in High-speed Signal Acquisition System
成都电子科技大学 赵昆 黄建国 邱渡裕
引言
目前高速高分辨率采样实现有两种有效方法:等效采样技术,该方法只适用于周期信号的采集;并行交替采样技术,该方法可以较大提高采样速率。但是第二种方法有两个缺点:一是各路数据延时不等引起的采样点偏移,二是各路之间增益不一致。近年来,NS、Atmel等公司都开发出了高速ADC,比如ADC08D1000、AT84AS003TP等,它们都是经采样后分多路降速进行传输。目前,多路并行数据传输存储成为高速信号采集系统的主流趋势。
回帖(5)
郭淑慧
2019-7-5 10:59:29
ADC08D1000概述
ADC08D1000是NS公司推出的双通道、低功耗、高速8bit A/D转换器,单通道最高采样率达到1.3Gsps,在500MHz信号输入的情况下实际有效位数是7.4位。此ADC采用单电源1.9V供电,内部由两个A/D组成,满负荷工作时功耗为1.6W左右,可分别控制进入省电模式;可以进行双边沿采样(DES)、增益调节、自校正等。
硬件威廉希尔官方网站 设计
本文基于FPGA+DSP系统平台,利用ADC08D1000进行高速信号采集系统设计。硬件威廉希尔官方网站 主要有模拟通道调理威廉希尔官方网站 、高速ADC、FPGA和DSP这四部分组成。系统硬件设计原理框图如图1所示。
图1 系统原理图
万菲
2019-7-5 10:59:41
ADC外围威廉希尔官方网站 设计
该ADC采用1.9V供电,设计中利用DC-DC进行电源转换。由于模拟部分电源和数字部分电源均为1.9V供电,设计时应在模拟电源和数字电源供电系统中用磁珠隔开;对于模拟地和数字地,也要进行地平面划分隔开,以保证ADC的模拟信号输入不受数字输出干扰。
该ADC的采样信号输入和时钟信号输入均为差分方式,这对最后的信号重现影响很大。对于采样输入信号,如果进入ADC之前的信号是单端信号,这时需要将单端信号转换成差分信号,利用差分放大器可以实现,这时需保持ADC的共模输入电压VCOM端和差分放大器的共模输出电压一致,由于ADC内部有输入阻抗100Ω,所以在差分放大器输出端接100Ω阻抗匹配(如图2,图中AD8132为差分放大器)。需注意的是,该ADC可以对模拟接口的输入阻抗进行校正:将REXT端口接3.3k精密电阻(误差±0.1%)到地,在校正时将会用作输入阻抗,使误差降低。对于时钟信号,同样需要在时钟输入之前做阻抗匹配(如图3)。
图2 信号输入威廉希尔官方网站 图
图3 时钟信号威廉希尔官方网站 图
潘福乔
2019-7-5 10:59:51
ADC的LVDS线
该ADC的数据输出是34对LVDS线,包括2通道4路8bit的32对数据传输线、1对数据锁存时钟线和1对数据溢出标志。对于高速LVDS(如图4)威廉希尔官方网站 设计和PCB走线,每对LVDS线的接收端都要进行100Ω阻抗匹配;差分线间的走线长度要保持一致,差分对之间的走线长度也要保持一致,以避免在FPGA接收的时候因为数据相位相差太大而采集不到正确的数据。
图4 LVDS原理图
ADC的控制方式
该ADC的控制方式有两种:一种是将相应的控制引脚接固定电平的控制方式,在这种模式下不能进行双边沿采样;另一种是SPI控制,在这种控制方式下可以使用该ADC的所有功能。本设计采用SPI口控制方式进行控制。该三线串行口由~SCS、SCLK和SDATA三个端口构成,通过三个端口的控制来对ADC内部的8个写寄存器进行写操作。ADC内部8个写寄存器分管不同的功能,包括通道I和通道Q工作方式选择、增益调节、偏置误差补偿、双边沿采样(DES)、DES粗调和细调等功能。通过~SCS提供时能信号、SCLK提供时钟信号,发送SDATA访问不同的寄存器并赋予不同的值来实现ADC不同的工作状态。当芯片引脚14脚处于悬空状态时,ADC选择Extended Control Mode工作模式,三线串行接口进入工作状态。
崔家骁
2019-7-5 10:59:56
软件控制
设计中选用的DSP基于ADI公司的Visual DSP++开发环境。该ADC可以进入Power Down省电模式,同时具有对信号自校正以及同步数据输出时钟复位的功能。软件控制ADC正常工作的流程图如图5所示。
图5 软件工作流程图
表1 DES模式下数据输出时序
2Gsps数据流拼合
ADC08D1000的单通道采样率达到1Gsps,要实现2Gsps采样率,ADC应工作在并行交替采样模式(DES模式)。在DES下,芯片内部两个ADC采样同一个通道输入信号:一个ADC在时钟上升沿对输入信号进行采样,而另一个ADC在时钟下降沿采样信号。也就是说,同一输入信号在每个时钟周期被采样了两次,这样就在1GHz时钟信号下实现了2Gsps的采样率。表1为Extended Control Mode下DES模式数据流输出时序表。
图6为2Gsps数据流拼合的硬件威廉希尔官方网站 实现框图。2Gsps时,ADC两个通道同时使用I通道的模拟输入信号(在Extended Mode下可以选择任一输入信号作为两通道的采样信号),外部输入时钟信号同时作为I通道和Q通道的工作时钟。I、Q通道分别在输入时钟1GHz的上升沿和下降沿采集同一输入信号,输出数据流DEMUX为1:4模式,ADC输出4路8bit并行500Msps数据流。4路500Msps并行数据流进入FPGA,经过差分转单端、IDDR降速、引脚交换,产生16bit、250Msps数据流准备给同步FIFO。两个存储深度4K的同步FIFO分别对两通道4路250Msps数据流进行接收,当两个FIFO写满时,由DSP控制数据进行2Gsps数据流拼合。该过程的两个关键地方在于FIFO的读写控制和DSP控制数据流拼合顺序。对于FIFO读写控制问题,在数据流准备进入FPGA时,使FIFO写使能同步并且用同一写时钟;当FIFO写满时,开始读操作,控制两个FIFO的读使能交替有效并交替读取两个FIFO的数据,以保证后级数据输出拼合正确。对于数据流拼合顺序,根据FIFO读取数据的先后顺序,数据流拼合流程图如图7。
图6 2Gsps数据流硬件实现框图
图7 数据流拼合流程图
图8为20MHz输入信号在2Gsps采样率下所显示的波形图,从图中可以看出,在1000个点中,每100个点为波形的一个周期,1000个点中有10个周期,说明实现了波形在2Gsps下的显示。
图8 20MHz信号在2Gsps下的显示
