AP5160 宽电压 LED 降压型恒流芯片 产品描述 AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制威廉希尔官方网站 ,恒流驱动威廉希尔官方网站 等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。 AP5160 采用 SOT23-6 封装,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 灯的电流, 从而设置 LED 灯的亮度,外驱 MOS 管最大输出电流可达 7.5A。 AP5160 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达 300KHz,可使外部 电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积,关断时间最小为 620ns,并可通过外部 电容进行调解,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的 亮度。 特点 应用领域 ◆ 内置温度保护 ◆ LED 手电筒 ◆ 输出短路保护 ◆ 大功率 LED 驱动 ◆ 内置 5.6V 稳压管 ◆ 电动车,摩托车灯照明 ◆ 高效率:可高达 95% ◆ 最大工作频率:300KHz ◆ 宽输入电压范围:2.5V~100V ◆ 关断时间可调 ◆ 峰值电流采样电压:250mV ◆ 亮度可调:EN 端的 PWM 调光 AP5160 外置MOS电流20MA-6A 电压输入范围3.5V-85V AP5161 外置MOS电流20MA-3A 电压输入范围9V-100V AP5163 外置MOS电流20MA-3A 电压输入范围3.5V-40V AP5169 外置MOS电流20MA-10A 电压输入范围9V-265V AP5170 内置MOS电流20MA-2A 电压输入范围3.5V-100V AP5164 内置MOS电流20MA-1MA 电压输入范围8V-85V AP5171 内置MOS电流20MA-2.5A 电压输入范围3.5V-40V AP2911 内置MOS电流20MA-1.5A 电压输入范围12V-80V (高亮半亮 替换LN2556) AP5174 内置MOS电流20MA-2.5A 电压输入范围3.5V-100V |
3064 浏览 0 评论
2096 浏览 1 评论
4617 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-1 12:40 , Processed in 0.663466 second(s), Total 47, Slave 36 queries .
