电子元器件william hill官网
法傻傻
5年用户 5经验值
擅长:测量仪表
NPN三极管在放大状态下集电极电压不是应该大于基极电压吗,为什么在面包板上做的这个实验却相反?
`  在杜洋老师的书上做的这个声控LED灯闪烁威廉希尔官方网站 ,如图所示,左边的三级管放大话筒信号给右边三极管的基极,从而实现实验目的。问题来了,左边的三极管应处于放大状态,我在面包板上按照威廉希尔官方网站 图搭建好威廉希尔官方网站 后,用万用表测量左边这个起放大作用的NPN三极管,它的集电极电压测得0.09伏,基极电压测得0.58伏,按照书上的理论,在放大状态下,发射结正偏导通,集电结反偏,也就是集电极的电压应该大于基极电压,可是测出的数值却不是这样,然而搭建好的威廉希尔官方网站 也实现了声控从而LED灯闪烁的效果,这是为什么,想了好久百思不得其解,请大侠帮忙解答,不甚感激~
已退回1积分
回帖(8)
法傻傻
2019-7-6 01:46:40
lxw
2019-7-9 15:26:16
管子饱和导通  集电极测得是饱和导通的管压降 。零点几付。
王秋力
2019-9-2 16:12:49
我的理解是,当话筒无输入时,前级的NPN三极管处于导通放大状态,后级的NPN处于截止状态,故LED灯不会亮;当话筒有输入时,语音信号经过前级NPN三极管的放大后,会产生高于或低于后级NPN三极管的导通电压,故LED灯会亮灭闪烁。
赵彬
2019-9-5 07:57:50
管子饱和导通了,没工作在放大状态,三极管相当于一个开关
吴兴祥
2019-9-24 09:27:16
饱和导通了,三极管压降极低。
阿锋
2019-11-6 11:12:16
可以查查资料看
陈峰
2019-11-8 13:50:38
原因很简单,因为三极管问题,就算同型号内部的放大倍数也有一点差别,导致你想他饱和的他实际是在放大区间,所以电阻的参数式当改变
永不变的星空
2021-1-6 15:53:28
我先把有发光二极管的那边三极管叫做Q1,另一Q2.首先你的威廉希尔官方网站 正常通电时候,由于Q2三极管导通,把Q1的基极电压拉低,所以Q1截止。当你说话时候,音频信号通过电容给Q2基极加一个电信号,使得基极电压高于集电极电压,Q2截止,Q1导通。导通时发光二极管亮,当说话结束时,电信号消失,Q1又处于截止
