晶体和有源晶振的区别
无源晶体就是我们常说的谐振器,而有源晶振就是振荡器,都是用来产生时钟信号的,但二者有很大区别。
一.晶体——crystal
无源晶体只是个石英晶体片,使用时需匹配相应的电容、电感、电阻等外围威廉希尔官方网站
才能工作,精度比晶振要低,但它不需要电源供电,有起振威廉希尔官方网站
即可起振,一般有两个引脚,价格较低。石英晶片之所以能作为振荡器使用,是基于它的压电效应:在晶片的两个极上加一电场,会使晶体产生机械变形;在石英晶片上加上交变电压,晶体就会产生机械振动,同时机械变形振动又会产生交变电场,虽然这种交变电场的电压极其微弱,但其振动频率是十分稳定的。当外加交变电压的频率与晶片的固有频率(由晶片的尺寸和形状决定)相等时,机械振动的幅度将急剧增加,这种现象称为“压电谐振”。
压电谐振状态的建立和维持都必须借助于振荡器威廉希尔官方网站
才能实现。上图是一个串联型振荡器,晶体管T1和T2构成的两级放大器,石英晶体XT与电容C2构成LC威廉希尔官方网站
。在这个威廉希尔官方网站
中,石英晶体相当于一个电感,C2为可变电容器,调节其容量即可使威廉希尔官方网站
进入谐振状态。该振荡器供电电压为5V,输出波形为方波。
在威廉希尔官方网站
应用中,由于晶体是有2个引脚的无极性元件,自身无法振荡起来,因此需要借助于芯片内部的起振威廉希尔官方网站
才能产生振荡信号,在芯片的手册上有建议的连接方法。无源晶体没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说是根据起振威廉希尔官方网站
来决定的,同样的晶体可以适用于多种电压,可用于多种不同时钟信号电压要求的CPU,而且价格通常也较低,因此对于一般的应用如果条件许可建议用晶体,这尤其适合于产品线丰富批量大的生产者。无源晶体相对于晶振而言其缺陷是信号质量较差,通常需要精确匹配外围威廉希尔官方网站
(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),更换不同频率的晶体时周边配置威廉希尔官方网站
需要做相应的调整。建议采用精度较高的石英晶体,尽可能不要采用精度低的陶瓷警惕。
二.有源晶体振荡器——oscillator
在电子学上,通常将含有晶体管元件的威廉希尔官方网站
称作“有源威廉希尔官方网站
”(如有源音箱、有源滤波器等),而仅由阻容元件组成的威廉希尔官方网站
称作“无源威廉希尔官方网站
”。有源晶振内部除了石英晶体外,还有晶体管和匹配电容等外围威廉希尔官方网站
,精度高、输出信号稳定,是一个完整的振荡器,不需要设计外围威廉希尔官方网站
、使用方便,但需要电源供电,有源晶振一般是四管脚封状,有电源、地线、振荡输出和一个空置端。使用有源晶振时要特别注意,电源必须是稳压的且电源引线尽量短,并尽量与系统中使用晶振信号的芯片共地。
有源晶振不需要CPU的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置威廉希尔官方网站
。有源晶振通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。相对于无源晶体,有源晶振的缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平,灵活性较差,而且价格高。对于时序要求敏感的应用,个人认为还是有源的晶振好,因为可以选用比较精密的晶振,甚至是高档的温度补偿晶振。有些CPU内部没有起振威廉希尔官方网站
,只能使用有源的晶振,如TI的6000系列等。有源晶振相比于无源晶体通常体积较大,但现在许多有源晶振是表贴的,体积和晶体相当,有的甚至比许多晶体还要小。
几点注意事项:
1、需要倍频的DSP需要配置好PLL周边配置威廉希尔官方网站
,主要是隔离和滤波;
2、20MHz以下的晶体晶振基本上都是基频的器件,稳定度好,20MHz以上的大多是谐波的(如3次谐波、5次谐波等等),稳定度差,因此强烈建议使用低频的器件,毕竟倍频用的PLL威廉希尔官方网站
需要的周边配置主要是电容、电阻、电感,其稳定度和价格方面远远好于晶体晶振器件;
3、时钟信号走线长度尽可能短,线宽尽可能大,与其它印制线间距尽可能大,紧靠器件布局布线,必要时可以走内层,以及用地线包围;
4、通过背板从外部引入时钟信号时有特殊的设计要求,需要详细参考相关的资料。
此外还要做一些说明:
总体来说晶振的稳定度等方面好于晶体,尤其是精密测量等领域,绝大多数用的都是高档的晶振,这样就可以把各种补偿技术集成在一起,减少了设计的复杂性。试想,如果采用晶体,然后自己设计波形整形、抗干扰、温度补偿,那样的话设计的复杂性将是什么样的呢?我们这里设计射频威廉希尔官方网站
等对时钟要求高的场合,就是采用高精度温补晶振的,工业级的要好几百元一个。
特殊领域的应用如果找不到合适的晶振,也就是说设计的复杂性超出了市场上成品晶振水平,就必须自己设计了,这种情况下就要选用晶体了,不过这些晶体肯定不是市场上的普通晶体,而是特殊的高端晶体,如红宝石晶体等等。
三.关于有源晶振的一些问题:
1.请问有源晶振的最低频率是多少?
答1:理论上无限低.实际上我见过最低的是1MHz.更低的话加分频器即可.
答2:商品一般是M级,但可以通过分频器降频低于1M的商品有源晶振能买到的只有32768Hz的。
答3:有252kHz 的卧式晶振
2.怎样用有源晶振?
现在一般需要晶振的器件可以使用晶体加内部振荡威廉希尔官方网站
产生时钟或是直接使用有源晶振。此器件往往标明一个引脚XI 和XO。当使用晶体时,晶体的两端肯定就连在这两个脚上。当使用有源晶振时是什么样呢?有源晶振输出应该接到哪一端呢?令一端应该怎样处理呢?(好像对于89系列单片机不同工艺情况下处理是不同的) 用XI,而XO悬空
3.有源晶振输出串个电阻做啥用?
1)可能是信号完整性需要,减小过冲
2)降低EMI
3)5V晶振输出,3.3V器件输入,限制电流;
一般大公司硬件威廉希尔官方网站
都有最小化设计,是长期经验总结出来的,为的是减少重复性劳动和确保产品质量。大家画图基本上直接抄模块威廉希尔官方网站
,审查的人也按照标准威廉希尔官方网站
检查,这样就不用每次都考虑如何设计。你说的晶振输出串电阻就来自于最小化设计,对于数字威廉希尔官方网站
里最重要的时钟源部分,应该特别注意保证信号完整性,最小化设计中晶振外围威廉希尔官方网站
除了电阻还要有一些其他器件。
串电阻是为了减小反射波,避免反射波叠加引起过冲。有时,不同批次的板子特性不一样,留个电阻位置便于调整板子状态到最佳。如无必要串电阻,就用0欧电阻连接。反射波在大部分威廉希尔官方网站
里有害,但PCI却恰恰利用了反射波形成有效信号
(1) 减少谐波,有源晶体输出的是方波,这将引起谐波干扰,尤其是阻抗严重不匹配的情况下,加上电阻后,该电阻将与输入电容构成RC积分平滑威廉希尔官方网站
,将方波转换为近似正弦波,虽然信号的完整性受到一定影响,但由于该信号还要经过后级放大、整形后才作为时钟信号,因此,性能并不受影响,该电阻的大小需要根据输入端的阻抗、输入等效电容,有源晶体的输出阻抗等因素选择。
(2) 阻抗匹配,减小回波干扰及导致的信号过冲。我们知道,只要阻抗不匹配,都会产生信号反射,即回波,有源晶体的输出阻抗通常都很低,一般在几百欧以下,而信号源的输入端在芯片内部结构上通常是运放的输入端,由芯片的内部威廉希尔官方网站
与外部的无源石英晶体构成谐振威廉希尔官方网站
(使用有源晶体后就不需要这个晶体了),这个运放的输出阻抗都在兆欧
4. 我们的板子上面用到了一个56MHz的有源晶振但其辐射特别的严重,现在晶振的电源管脚是直接接电源的,输出也是直接连接的,我想是不是可以用磁珠和电容对电源管脚处理?请问各位老师谁提供一种具体的处理方法,包括所用器件具体的值!
1) 屏蔽-用铜或铜镀银屏蔽,
2) 接地-加宽地线降低地线电感,
3) 电源滤波.
56MHz的有源晶振辐射严重应怎么处理的问题? 请确定你的产品辐射源是通过有源晶振的本身还是导线或是PCB铜皮走线, 如果确定了源头, 你可通过加屏蔽, 加电感电容或有效的接地等来改良, 应该是可以的,
我觉得你不能断言就是由于晶振的辐射引起的干扰,如果确定是辐射引起的干扰,可以加金属的屏蔽,让晶振的外壳接地。如果并不是辐射引起的,那就要进一步做好电源的滤波,象你说的,还可以在***扰的威廉希尔官方网站
和你的晶振的供电加一个磁珠。我个人认为,可能不是电源的滤波引起的,因为晶振的辐射的功率并没有那么大。只是我自己的看法。我原来看有人作设计的时候,把晶振做到威廉希尔官方网站
外面,然后通过同轴线连接进来,然后各自用屏蔽盒来隔离,当然这是比较苛刻军工项目,所以才那么麻烦
四.晶振术语简释
一般最关注的参数有2个,即调整频差,负载电容。
Frequency Tolerance(调整频差):在规定条件下,在基准温度(25±2℃)与标称频率允许的偏差。一般用PPm(百万分之)表示。
Load Capacitance(负载电容):与晶体一起决定负载谐振频率fL的有效外界电容,通常用CL表示。
晶振技术参数详解
大家一般会把石英晶体谐振器与石英晶体振荡器统称为晶振。 谐振器分为插件和贴片如49U,49S等,一般需要外接元件组成振荡威廉希尔官方网站
; 振荡器也可分为插件(DIP)和贴片(SMD),插件如长方形的DIP14封装,正方形的DIP8封装等,贴片有7*5,5*3.2等封装。
国际电工委员会(IEC)将石英晶体振荡器分为4类:普通晶体振荡(SPXO),电压控制式晶体振荡器(VCXO),温度补偿式晶体振荡(TCXO),恒温控制式晶体振荡(OCXO)。
1.普通晶体振荡器(SPXO)可产生10^(-5)~10^(-4)量级的频率精度,标准频率1—100MHZ,频率稳定度是±100ppm。SPXO没有采用任何温度频率补偿措施,价格低廉,通常用作微处理器的时钟器件。封装尺寸范围从21×14×6mm及5×3.2×1.5mm。
2.电压控制式晶体振荡器(VCXO)的精度是10^(-6)~10^(-5)量级,频率范围1~30MHz。低容差振荡器的频率稳定度是±50ppm。通常用于锁相环路。封装尺寸14×10×3mm。
3.温度补偿式晶体振荡器(TCXO)采用温度敏感器件进行温度频率补偿,频率精度达到10^(-7)~10^(-6)量级,频率范围1—60MHz,频率稳定度为±0.1~±2.5ppm,封装尺寸如DIP14,DIP8等,通常用于手持电话、蜂窝电话、双向无线通信设备等。
4.恒温控制式晶体振荡器(OCXO)将晶体和振荡威廉希尔官方网站
置于恒温槽中,以消除环境温度变化对频率的影响。OCXO频率精度是10^(-10)至10^(-8)量级,对某些特殊应用甚至达到更高。频率稳定度在四种类型振荡器中最高。
晶振的主要参数有标称频率,老化率、频率准确度、频率稳定度,相位噪声等。
标称频率:是指晶振的标称输出频率;
老化率:随着时间的推移,频率值随着变化的大小,有年老化和日老化两种指标, 也有一些厂家提到10年或20年老化率的指标;
频率准确度:通常是指常温(25度)下,所测晶振频率相对标称频率的差值。
频率稳定度: 一般是指频率温度稳定度,是指在晶振的工作温度范围内频率随着温度变化的大小,一般用PPM或PPB来标示,1PPB=0.001PPM=1*10-9;
相位噪声:信号功率与噪声功率的比率(C/N),是表征频率颤抖的技术指标。一般来说雷达等设备会对相位噪声有特殊要求; 大普通信公司生产的恒温晶振, 频率温度稳定度己达1*10-10(-30到70度),相位噪声在1K位置可达-155DBC以上
晶体和有源晶振的区别
一.晶体——crystal
。在这个威廉希尔官方网站
在威廉希尔官方网站
称作“有源威廉希尔官方网站
称作“无源威廉希尔官方网站
几点注意事项:
,主要是隔离和滤波;
此外还要做一些说明:
三.关于有源晶振的一些问题:
1.请问有源晶振的最低频率是多少?
答3:有252kHz 的卧式晶振
2.怎样用有源晶振?
3.有源晶振输出串个电阻做啥用?
1)可能是信号完整性需要,减小过冲
2)降低EMI
一般大公司硬件威廉希尔官方网站
,审查的人也按照标准威廉希尔官方网站
除了电阻还要有一些其他器件。
1) 屏蔽-用铜或铜镀银屏蔽,
2) 接地-加宽地线降低地线电感,
3) 电源滤波.
四.晶振术语简释
晶振技术参数详解
标称频率:是指晶振的标称输出频率;
