电磁兼容(EMC)设计与整改
李韵
7年用户 201经验值
同轴变换器威廉希尔官方网站 就能实现高效率的威廉希尔官方网站 匹配
阻抗变换器和阻抗匹配网络已经成为射频威廉希尔官方网站 以及最大功率传输系统中的基本部件。为了使宽带射频功率放大器的输入、输出达到最佳的功率匹配,匹配威廉希尔官方网站 的设计成为射频功率放大器的重要任务。要实现宽带内的最大功率传输,匹配威廉希尔官方网站 设计非常困难。本文设计的同轴变换器威廉希尔官方网站 就能实现高效率的威廉希尔官方网站 匹配。同轴变换器具有功率容量大、频带宽和屏蔽好的特性,广泛应用于VHF/UHF波段。常见的同轴变换器有1:4和1:9阻抗变换,如图1所示。但是实际应用中,线阻抗与负载不匹配时,它们的阻抗变换不再简单看作1:4或1:9.本文通过建立模型,提出一种简化分析方法。
回帖(3)
张超
2019-7-9 10:32:57
1 同轴变换器模型
同轴变换器有三个重要参数:阻抗变换比、特征阻抗和电长度。这里用电长度是为了分析方便。当同轴线的介质和长度一定时,电长度就是频率的函数,可以不必考虑频率。
1.1理想模型
理想的1:4变换器的输入、输出阻抗都匹配,每根同轴线的输入、输出阻抗等于其特征阻抗Z0,其等效模型如图2所示。
其源阻抗Zg与ZL负载阻抗变换比为:
图2和公式(1)表明:变换器的阻抗变换比等于输入阻抗与输出阻抗之比。
同轴变换器的输入阻抗等于同轴线的输入阻抗并联,输出阻抗等于同轴线的输出阻抗串联。
1.2通用模型
由于特征阻抗是实数,而源阻抗与负载阻抗一般都是复数,所以,就不能简单的用变换比来计算。阻抗匹配就是输入阻抗等于源阻抗的共轭,实现功率的最大传输。特征阻抗为Z0,电长度为E的无耗同轴线接复阻抗的威廉希尔官方网站 如图3所示。
由于源阻抗与同轴线特征不匹配,威廉希尔官方网站 的反射系数就不是负载反射系数。
由于同轴线是无耗的,进入同轴线的功率就等于负载消耗的功率。那就可以把威廉希尔官方网站 简化只有一个负载Zin,又因为Zg与Zin都是复数且串联,就可以把Zg中的虚部等效到Zin中,最后得到反射系数为:
其中:
当反射系数为零时,功率可以无反射的传输,这时阻抗实现完全匹配。
由公式(2),反射系数为零可以等效为分子为零,即:
其中:
当E为90o时,可得:
由于特征阻抗为实数,ZLZg*为实数时,方程才有解或才能完全匹配。当ZL和Zg为实数时,就是常用的λ/4阻抗变换。
当E不等于900,利用实部与虚部都等于零得方程组:
整理化简得:
公式(3)说明,不是任意两个复阻抗都可以完全匹配,必须满足特征阻抗为正实数;可以并联或串联电抗元件,使两个不可能完全匹配的复阻抗完全匹配。
通用模型是结合理想模型和同轴线分析建立,如图4所示。把1:N同轴变换器等效一根同轴线,利用同轴线的分析结果,更容易获得特征阻抗和电长度参数。
特别对于利用同轴变换器设计的匹配威廉希尔官方网站 ,可以简化设计步骤,减少工作量。
武梨格
2019-7-9 10:33:19
2 宽带匹配威廉希尔官方网站 的设计
通过对同轴变换器的分析,可以通过调谐特征阻抗和电长度完成阻抗匹配。
但是实际同轴线的特征阻抗是有一定规格的,不是任意的,而且电长度又是随频率变化的,所以采用同轴变换器和集总元件联合实现宽带匹配的方式。
2.1.集总元件匹配威廉希尔官方网站
复阻抗可以用电阻与电抗串联表示,也可以用电阻与电抗并联表示,这两种表示的等效威廉希尔官方网站 如图5所示。
它们都是指同一个复数,其转换关系为:
公式4表明,电阻并联电抗可以减小其复阻抗的实部,再串联电抗抵消其虚部,就可以实现Rp到RS阻抗匹配。所需的电抗值可以通过表达式4计算,且Xp与XS取不同性质的元件,如果Xp用电容,XS就用电感。
集总元件实现阻抗匹配原理:电阻并联电抗减小其实部,再串联电抗抵消其虚部,达到两个纯威廉希尔官方网站 的匹配;当匹配的不是纯电阻时,可以采用抵消和吸纳虚部的方法实现复阻抗的匹配。
2.2联合匹配威廉希尔官方网站
以Freescale公司MRF6VP2600推挽式MOSFET管的匹配威廉希尔官方网站 设计为例,首先确定匹配威廉希尔官方网站 的基本结构和同轴变换器的阻抗变换,然后再确定特征阻抗、电长度和集总参数。由于输入匹配威廉希尔官方网站 设计与输出匹配威廉希尔官方网站 类似,下面详细研究输出匹配威廉希尔官方网站 设计。MRF6VP2600的DATASHEET给的源极-源极的输出阻抗如图6所示。
图6 MRF6VP2600的输入-输出阻抗
输出匹配威廉希尔官方网站 中,由于功率管采用推挽式工作,所以在输出端加入1:1巴伦实现不平衡-平衡变换。利用通用模型,下面的工作就简化为同轴线与集总参数的匹配威廉希尔官方网站 设计。同轴线的特征阻抗和电长度计算公式为:
式中,Er为内部填充介质的相对介电常数;D为外导体内径;d是内导体外径;为内导体系数,单股内导体时为1;C为空气中光的速度;f为工作频率,L为同轴线的长度。
公式5表明,电长度与频率呈线性关系,且其长度越短,电长度受频率的影响越小。
2.3仿真验证
利用安捷伦公司的ADS工具进行输出匹配威廉希尔官方网站 设计与仿真,一般可采用大信号S参数仿真和谐波仿真,由于本文设计用于推挽式工作的匹配威廉希尔官方网站 ,所以选用更直观的谐波平衡仿真。利用同轴线和巴伦的模型进行仿真的威廉希尔官方网站 如图7所示。
图7 仿真原理图
由于图7的负载阻抗的实部是随频率增减而减少,所以在同轴变换器的两端并联电容。可以很容易对威廉希尔官方网站 进行手动调谐和自动优化,最后的仿真结果如图8所示。
图8 (87.5-108)Mhz匹配阻抗
由图6,图8可以得到各频点的反射系数;再根据反射系数与频率的关系,可以求得匹配威廉希尔官方网站 在工作频带的反射系数;最后根据匹配效率与反射系数的关系,求得匹配威廉希尔官方网站 的匹配效率。具体结果见表1。
表1 反射系数与匹配效率的计算结果
从表1可以得到,匹配威廉希尔官方网站 的在工作频段内匹配效率达99.93%,实现了较好的匹配。
李泽睿
2019-7-9 10:33:22
3总结
本文建立同轴变换器的理想模型和通用模型,提出一种新颖的和简单的分析方法。通过分析,同轴线的特征阻抗和电长度对匹配威廉希尔官方网站 的性能有很大影响。设计了一款推挽式MOSFET管的输出匹配威廉希尔官方网站 ,仿真结果表明:匹配效率达99.93%.
