扫一扫,分享给好友
照明技术的发展及趋势
照明发展历程 首先,回顾照明技术的发展历史,第一代以白炽灯为代表,优点是价格便宜,低温启动特性好,但是寿命短、发光效率低。第二代以荧光灯为代表,寿命较长、发光效率较高、成本较低,缺点是含重金属汞、镇流器/启辉器功耗大。第三代的代表是高压气体光源,优点是穿透性强,反射率高,但是,含重金属汞、显色性低,并且需要安装整流器。LED属于第四代照明设备,是工作电压低、安全节能、维护费用低、寿命长,目前的主要问题是价格较高,发热量大,需要指出的是,目前对灯具中金属汞的回收无厂商对应,但LED却不含汞。 |
7个回答
照明市场趋势
照明在家用/商用电力消费中占有很大比重,大约17%,大量的消耗造成资源浪费、二氧化碳排放以及全球变暖等问题。因此,在全球范围内,对绿色、节能的照明系统的需求在逐渐加大,随着照明源的发展和改进,照明功耗逐步降低,LED的功耗仅为白炽灯的1/8。同时,照明系统采用各类通信、传感器的智能照明控制系统,提高了应用效率。 日本在1998年就开展了 “21世纪照明”计划,旨在通过LED技术使照明的能量效率提高为传统荧光灯的两倍。韩国、欧盟、美国也相继提出了自己的照明规划。我国有多项半导体照明相关的国家标准、行业标准即将出台,财政部正在酝酿半导体照明的相关扶持政策。***采购半导体照明示范工程项目的步伐正在加快。 图1 未来照明革新 |
现代LED照明对MCU的需求
通用LED照明市场分类大致可分为以下几种:室内照明、商用照明、车用照明、户外照明、交通信号、娱乐照明、路灯和电子显示牌,液晶背光等。 随着照明需求的发展和节能减排的深入,未来照明革新可以从分时段控制、环境亮度传感器、动作传感器、热量管理等角度进行技术革新。 未来照明革新市场潜力巨大,如图1所示。分时段控制是指在不同时间段有不同的亮度。环境亮度传感器可以灵活应对灯具所处环境的亮度,比如天阴的时候天黑的比平常早,那么路灯就会提前打开。动作传感检测器是指夜晚的时候如果灯具周围无人活动时,会调低亮度,当检测到有人活动时,就会调高亮度。另外,现代照明需要有多重通信方式,除了无线方式以外,DALI或DMX512等先进的照明专用通信协议使得灯具的管理更加便捷,电力线载波通信(PLC)也是近年来备受关注的方向。 |
智能照明的发展方向
智能照明的发展方向呈现几个发展方向:MCU的集成度提高,所需外设减少,更加环保性;LED满足家庭情景调光的色彩心情,更加人性化;各种通信协议,方便调光系统扩展,扩展性增强;无线连接方式使照明通信融入智能家庭,实现集成化。智能家庭的普及,可以促进绿色低碳生活、保护环境。智能混色调光,需要支持无线通信的场景照明。而APPLILET HCD工具,可以方便实现混色调光的开发调试,非常实用。 图2 通过比较器进行反馈控制 图3 通过A/D转换器进行反馈控制 图4 LED恒流控制操作流程图(LED=3通道) |
现代LED照明的要求
LED照明的要求包括家用照明和非家用两种。 家用照明: (1)更长的工作寿命 (2)成本低、体积小 (3)低功耗、,高效能 (4)兼容现有系统 非家用照明: (1)低功耗、高效能 (2)多通道 (6条通道或更多) (3)PFC控制 (4)PLC通信/无线通信 对MCU的需求则表现在如下几个方面: •精准控制电流,延长灯具寿命 •多种保护功能,保证灯具安全 •高集成度,节省空间和成本 •灵活且精确的调光,同等亮度更少能耗。 •同时为多通道提供独立的定时器门限输出功能 •通信方式多样化,支持 IR/无线/DALI/ DMX512/ PLC/ •较高工作温度 (85℃~105℃) •更实用的评估方案 |
照明市场的需求
综合高调光精度、低成本、节能和必须带有应急保护功能,总结为单芯片MCU实现低成本和高性能的绿色节能照明系统。 MCU在LED照明中的应用 针对整个照明市场的MCU需求,瑞萨电子推出了对应的MCU。 78K0/Ix2 针对照明市场的这些需求,瑞萨电子的78K0/Ix2 MCU产品,很好地解决了这些问题。78K0/Ix2相应的特性有很多。78K0/Ix2的PWM输出周期25ns,具有16位变频定时器和内部40MHz操作时钟特性,满足高精度调光需求。78K0/Ix2无需外围IC,可由PFC控制IC、变频控制IC和LED驱动IC(LED照明),有效降低成本。对应紧急状态时的定时器高阻输出,方法是和比较器/外部中断联动。对应可在实现 “任何亮度”,实现降低能源消耗,方法是使用传感器/通信,而通信又包括DALI、DMX、遥控器和I2C等。照明用ASSP单片机78K0/Ix2,具有多种内存容量和引脚数可选,对应简单到复杂的LED照明应用。 图5 照明参考方案 图6 智能DALI-DMX512 LED情景照明控制 照明用ASSP单片机78K0/Ix2的特点: •内置高速晶振(CPU最高20MHz ) •高速4通道16位PWM定时器 (40MHz) •内置片上调试 •串行通信(UART,I2C,CSI),内置DALI(照明用通信)功能 •MCU工作温度可达105℃ •可独立控制最多4路LED •可适应LED照明器具大量发热的使用环境 •可方便实现DALI协议接收/发送 适用于照明控制的定时器的特性: •计数时钟最快达到40MHz •带死区时间PWM输出 •可进行全/半桥控制 • 4通道同步输出 •可与比较器连动进行紧急停止的功能 •可配合A/D转换器进行LED恒流控制 •可用作LED恒流控制的开关信号或用作调光亮度控制信号 增强的模拟功能: •定时器同步A/D转换器 •内置1.2V稳压参考 •3通道比较器 •内置运算放大器,包括PGA 模式 (×4/×8/×16/×32),独立模式 (使用+/ -/输出引脚) •可用于LED恒流控制快速响应进行反馈操作 •可用于检测来自传感器的微小信号控制LED灯具亮度 |
恒流控制
恒流控制有两种恒流控制的方式。 第一种是通过比较器进行反馈控制。使用比较器检测LED电流,通过改变PWM输出占空比实现恒流控制。通过改变比较器内置参考电压可实现各通道的独立调光(28级),如图2所示。 第二种是通过A/D转换器进行反馈控制,使用A/D转换器检测LED电流,通过改变PWM输出占空比实现恒流控制。通过改变A/D转换的目标值实现各通道的独立调光,如图3所示。 LED恒流控制操作流程图如图4所示,如图,有3通道的LED需要控制,是A/D转换→PWM输出的微调的重复操作。软件操作过程是对CH1的反馈电阻电压进行A/D转换,微调输入到CH1的PWM波占空比,然后对通道2和通道3进行同样操作,重复上述流程即可。三个通道的A/D转换和检测调整的整个周期约为50μs。 图7 78K0无驱智能调光LED灯泡参考板 图8 78K0/IB2 LED路灯方案 绿色环保LED照明方案 瑞萨电子的照明参考方案由3部分组成,可通过PC端GUI进行调光控制,PC和通信板通过USB线连接,情景照明板和通信板之间可以由红外、DALI及DMX512三种方式实现,在瑞萨电子的照明参考方案中,可以使用AppliletEZ for HCD程序自动生成工具,实现照明控制程序的涉及、编译和烧写。照明参考方案如图5所示。 78K0/IB2低成本高亮度LED调光(调色)控制的优点: • 3通道独立恒流控制(高亮度LED) •调光控制,调色控制 •通信模式 (DALI,DMX512,AD输入) 智能DALI-DMX512 LED情景照明控制如图6所示。通过比较器内部参考电压/PWM占空比,可进行3通道独立LED调光(28级);通过8位PWM TMH1的同步控制,可进一步提高调光精度。 78K0无驱智能调光LED灯泡参考板如图7所示。普通白炽灯功耗大、且调光的能效比很低,78K0无驱智能调光LED灯泡参考板可以实现AC220V,不带 PFC调整功能;遥控器调光 (自定义315M RF);小巧的PCB便于集成。 基于78K0/IB2 LED路灯方案如图8所示。可实现AC220V,具有 PFC;驱动总功率60W;调光通信接口可采用RS485/PLC接口。 |
开发工具
第一步通过器件驱动自动生成工具(Applilet2)生成器件驱动。第二步通过Project Manager(PM+)编辑程序(综合开发环境)(源程序管理、编辑、工具管理)。第三步调试(ID78K0)和仿真通过MINICUBE2(简易),IECube等进行操作确认。另外,对于量产型烧写工具,除了瑞萨电子自己提供的工具意外,另有第三方工具也可支持。瑞萨电子提供照明参考方案套件,使即使初次接触MCU,也能迅速上手。 问答选编 问:请问LED照明能否实现亮度的实时调控或是外部光线控制,如何实现? 答:可以实现亮度的实时调控,外部光线控制可通过增加亮度传感器来实现。 问:在实际操作中,照明设计应该遵循什么原则呢? 答:照明设计应以人为本,但必须首先考虑安全性和实用性,还有照度要求、安装方式、维修方式,最后才再结合人性化的创意,一个好的照明设计,必定是具备以上的先决条件的。 问:请介绍一下在MCU中如何实现PFC功能的? 答:目前方案中采用的是升压型APFC,通过MCU内置的比较器和PWM功能实现PFC,无须外围IC。 问:关于LED照明的前景怎么样?它的发展驱势如何? 答: LED照明发光效率高、寿命长、节能环保、易于实现智能化控制,是大势所趋。一旦LED 芯片的价格有所松动,将会被广泛应用于装饰及家用照明领域。 问:决定LED路灯的工作环境温度主要因素有那些? 答:路灯的环境温度主要是由LED本身的发热和LED等外壳大小以及散热能力决定的。78K0/Ix2为耐温为105℃的专用于照明的MCU,因此比通用产品更具耐温能力更适用于照明行业。 问:可否对DALI和DMX512两者进行一下比较? 答:DMX传送速度为250kbps 可控制512个节点,因此在比较简单的单点调光情况下比较适合。DALI传输速度为1200bps 传输距离为300m,可控制64个单独节点以及16个组,因此合适复杂的情景调光模式。 问:78K0/Ix2系列MCU对于调光有哪些实现方法? 答:可以利用Timer控制PWM输出或关闭实现调光,或者调整比较器或A/D的参考电压降低LED上通过的电流实现调光。 问:请问MCU能否实现对大功率RGBLED的实时控制?硬件方面又是如何实现的? 答:可以实现RGB调光的实施控制,主要还是通过3通道LED的独立控制进行调光调色。硬件方面可以使用Ix3独立控制3个通道的RGBLED灯。反馈不是用颜色反馈,而是各个通道RGB LED的电流反馈,通过控制电流来控制亮度,达到调色的目的。 问:何种结构能有效的解决从LED到大气的热阻?风冷水冷和油冷有无实用可能性? 答:灯具散热目前主要是通过金属散热,也看到有LED采用风冷散热的。 问:现有灯具散热设计有什么简单可靠较好的方法? 答:灯具散热确实是个重要问题,主要是在灯具设计时考虑结构散热,威廉希尔官方网站 板上的功率器件加装散热片,另外选用温度特性好的器件。瑞萨电子78k0/Ix2系列MCU充分考虑照明应用的环境,温度范围-40℃~105℃。 问:78K0/Ix2是专门为照明威廉希尔官方网站 设计的MCU吗?可以用于其他的用途吗? 答:该系列MCU是专为照明控制设计,侧重于照明控制,但其他控制领域也可使用。 问:78K0是否带LED恒流驱动器和光强度传感器? 答:78K0的恒流控制主要通过定时器输出和比较器反馈来实现,通过比较器的LED反馈电流检测的反转时间点来控制定时器占空比来实现恒流。此芯片不内置光强度传感器,主要是通过恒流控制使LED达到稳定的发光。 问:请问混色调光是多通道控制吗?有哪些参数需要检测? 答:是多通道控制。除了必需的恒流控制和调光控制之外,在实际应用中还可以通过增加红绿蓝三色传感器检测混色效果,增加温度传感器检测环境温度。Ix2有多路10位A/D,可以连接多个传感器。 问:不通过PWM调光,用AD监控恒流控制时,怎么理解PWM基本恒定? 答:PWM根据比较器的反馈进行占空比调节,因此不是恒定的。不同的LED的相同电压下的电流并不同,由于LED的发光是由正向电流大小决定的,所以需要用恒流控制而不是恒压控制来实现。然后,恒流控制除了比较器反馈之外还可以通过AD检测来实现,AD检测可以实施进行检测并调节电流,但是使用AD的话要需要更多的软件处理,但是纹波更小。 问:参考DEMO DALI-DMX512 LED的主MCU的工作电流是多少?工作电压是多少? 答:MCU全速工作功耗大约1mA ~ 2mA,在5V电压下,如果MCU进入STOP模式,功耗可以显著下降,大约几μA。 在线座谈(Online Seminar)是中电网于2000年推出的创新服务,通过“视频演示+专家解说+在线问答”三位一体相结合的形式,充分发挥网络平台的便捷性,实现了先进半导体技术提供商与系统设计工程师的实时互动交流,其形式和内容都广受电子行业工程师的好评。本刊每期将挑选一些精华内容整理成文,以飨读者。欲了解更多、更详细的内容, GEC |
1975个成员聚集在这个小组
36593 浏览 0 评论
6048 浏览 1 评论
6267 浏览 1 评论
6955 浏览 0 评论
4332 浏览 0 评论
742浏览 2评论
721浏览 2评论
733浏览 2评论
810浏览 2评论
928浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 11:27 , Processed in 1.142878 second(s), Total 59, Slave 53 queries .
