天线|RF射频
张嘉
7年用户 150经验值
射频测试治具设计概述
在现今的通讯领域中,无论是射频、微波或是高速数字通讯的组件测试,我们可以使用相对应的量测仪器设备来做设计、分析、验证及除错的工作,但是,待测物与仪器之间往往会有接口上的问题而无法直接连接,例如待测物为一封装IC,但测试仪器连接端口为同轴型接头,此时就必须针对该待测物尺寸、特性做连接治具,以利量测的进行。而治具的好坏相当重要,它会直接或间接影响到量测的结果,如精确度、重复性及重现性、使用便利性以及是否易造成人为因素的误差等,因此一个良好的设计必须考虑到诸多因素,这也是为何一个治具的设计费用的差异可以从台币数万元、数百万甚至更高。
回帖(5)
金晖
2019-7-9 17:21:26
由于治具所扮演的角色是仪器与待测组件之间的桥梁,因此理想上的治具必须符合没有损失、平坦的频率响应、没有接头的阻抗不匹配、精确已知的电气长度、与输入与输出端的隔离度无穷大为等条件,如此一来使用者就不需要执行治具的校正动作,而只需要透过同轴式的校正方式将仪器的误差扣除即可。但实际上的设计很难达成上述的理想境界,取而代之的为治具的损失比需小于待测组件损失或增益的不确定度、操作频宽必须大于待测组件的量测频宽、治具在连接端的阻抗不匹配效应必须很小、电气长度必须可量测、与隔离度必须小于待测组件的隔离度等条件,并且治具的寄生效应必须搭配适当的校正方式来移除。
何丽
2019-7-9 17:21:32
在这里,我们以常用的示波器或数字电表做简单的例子,来对治具做一个简单的定义,示波器对外的连接为BNC接头,与待测物间常用一个主动或被动的探针(Probe)来侦测待测物的电压、电流特性。以此系统而言,探针就可视为一个治具,探针等效于一个负载电容威廉希尔官方网站 ,当电容值不同或频宽不够时,就有可能无法正确地显示出待测组件特性,此时就必须找到一个适合的探针,才能正确的反映出量测结果,因此从仪器测试端口到待测物的接口之间都算是治具的一部份。一般而言,较富挑战性的领域有直流的低电流(nA~fA)I-V特性量测、高频阻抗、平衡式组件、非50奥姆系统、自动化测试机台及电磁波辐射量测等,在不同领域中所讨论的内容会有相当大的差异,而本文主要是针对高频组件量测治具方面做一概念性的解说。
徐波
2019-7-9 17:21:43
何谓校正/参考平面(Calibration/Reference Plane)
从网络、阻抗、时域反射、频谱分析仪甚至功率计中,都会提到所谓的系统误差的校正(Calibration),这里所提的校正,并不是仪器因使用了一段时间产生频率飘移、组件老化而进原厂的校验,而是避免一个良好的仪器因外接的缆线、接头、治具等造成系统的不准确值提高所提出的概念,主要目的是要增加量测精确度、重现性及避免因不同的使用者而会有不同量测结果。
以网络分析仪的S参数量测为例,S参数是由侦测入射、反射及穿透的射频讯号振幅及相位来定义,但外接的缆线、测试治具等会造成信号衰减、相位延迟及反射等现象,而校正的目的,就是提供一个标准或特性已知的组件,以数学矩阵的模型计算出外接治具的损耗、延迟等参数,维持与到达标准组件的接面上,得到正规化的振幅大小为1、相位为0度的起始点,这就称为校正平面或参考平面。此时要注意的是,我们是以已知的标准组件做数学的运算,因此定义标准组件的各个参数值、及实际上标准组件与定义值的误差等,都会影响到校正平面的可靠度。此外,仪器并不会知道我们在校正平面之后做了什么事情,因此,若在校正平面之后又接了一段缆线、接头或是微带线(Micro Strip line)等,仪器会将此视为待测物的一部份,而造成量测上的误差,如图1所示。在高频仪器的校正模型上,我们整理出表1供各位读者参考,有时必须同时使用2种以上的方法将治具误差移除,详细的原理及说明请参阅前几期的新通讯组件杂志TRL、网络分析仪、TDR等相关文章。
盛文凤
2019-7-9 17:21:47
系统误差
以时域反射仪系统为例,其仪器的测试频宽与步阶信号产器10%~90%的上升时间成反比,而加上缆线后,其系统的上升时间就变成公式1
,其中一项是缆线在高频下衰减3dB的频率响应,由公式1得知,系统频宽是信号源、接收器及外部缆线加总的结果,换句话说,系统的整体频宽会受限于最低的频率响应,若是治具的响应,就会使量测结果产生频宽不足的问题。
另外一个例子,是阻抗不匹配的结果产生的衰减及不准确性图2,信号源端的反射系数为Γs,有一个能量bs的入射波进入反射系数为ΓL的负载端,当两接口的阻抗与特性阻抗不一致时,就会产生多重路径的反射,而这种现象,就会产生不准确性误差:,及衰减量:,当不匹配程度愈高,系统不准确性就会愈明显。当然,某些误差可以透过校正的方式扣除,如相位延迟、信号衰减、隔绝度等,但若我们在执行校正时,信号振幅的不准确度就相当高,这时在校正后的准确性,就值得商榷了。
治具设计的概念
在治具设计之前,要先定下一个基本的目标图3,例如要设计Serial ATA的连接器治具,对待测组件频宽的要求、耗损、隔离度、串音、偏移(skew)等规格就要有清楚认知,接下来,是开始作一些粗略的验证,例如选用何种材料的印刷威廉希尔官方网站 板,其厚度、介电系数及均匀性为何,大略的损耗及频宽为多少等,此时会需要用到EDA工具来做软件的仿真,如Agilent的ADS、Ansoft、SPICE等工具,将各个特性先透过仿真的方式决定出信号线的长、宽、高及基板材厚度等。以降低失败可能性而造成时间及资源的浪费,当仿真数据搜集齐全后,就是实际作出样品,因真正的结果可能还有许多外在的因素造成误差是软件无法考虑的,因此,当得到样品之后,便是使用量测仪器做验证的工作,一般有向量网络、阻抗分析仪、时域反射仪等,可以协助在物理层上的测试。但有时可能会仿真真实的信号来验证其信号完整度,如眼图(eye diagram)等,这时就需要编码产生器、示波器的协助。若是治具中包含主动组件如混波器、放大器等,就必须使用频谱、向量信号分析仪分析其失真、噪声、EVM等参数。而使用的时机与必要性,则端视应用的领域而定。
当得到了初步的数据后,下一步就是要作最佳化的调整,若先期验证、规划做得好,这里花的除错压力就可以减轻许多,换言之,若基础建设没有做好,所花的精力及资源往往会事倍功半而得不到效果。
若此治具仅是单一案子使用,基本上在最佳化的调整做好后,就是完成品了,此时要对应模拟前后与实际量测到的参数、规格做容忍度的比较,并做S参数的定义,如此就可将治具的效应如De-embedded的方法在校正时将治具等误差移除。但对要做到一定量产规模的治具来说,成本效益、同批货间的差异性、是否易加工等因素就必须列入考量,以维持产品价格的竞争性。
