搞机器学习也有一段时间了,每次部署GPU开发环境就是一场战争,先记录一下基本步骤,结合网上资料和个人实践整理如下:1、检查BIOS启动项,关闭一些选项
在开机启动项的Security选项中检查UEFI是否开启,如果开启的话请立马关掉它(重要) 在开机启动项的Boot选项中检查Secure Boot是否开启,如果开启的话请立马关掉它(重要) 2、安装相关依赖 sudo apt-get install libprotobuf-dev libleveldb-dev libsnappy-dev libopencv-dev libhdf5-serial-dev protobuf-compilersudo apt-get install --no-install-recommends libboost-all-devsudo apt-get install libopenblas-dev liblapack-dev libatlas-base-devsudo apt-get install libgflags-dev libgoogle-glog-dev liblmdb-dev如果有图形化界面则需要禁用x-window服务 sudo service lightdm stop或sudo /etc/init.d/lightdm stop3、禁用 nouveau 安装好依赖包后需要禁用 nouveau,只有在禁用掉 nouveau 后才能顺利安装 NVIDIA 显卡驱动,禁用方法就是在 sudo vim /etc/modprobe.d/blacklist.conf文件中添加一条禁用命令 blacklist nouveaublacklist lbm-nouveauoptions nouveau modeset=0alias nouveau offalias lbm-nouveau off执行如下命令: echo options nouveau modeset=0 | sudo tee -a /etc/modprobe.d/nouveau-kms.conf build the new kernel by:最后更新后重启电脑 sudo update-initramfs -ureboot4、查询NVDIA驱动 首先去官网 http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us 查看适合自己显卡的驱动并下载:驱动文件后缀名应当是以.run结尾的。如显卡为GeForce GTX1060型号的驱动如下: 下载完后安装即可,之后就能用nvidia-smi命令了 5、安装CUDA库 进入 https://developer.nvidia.com/cuda-downloads,依次选择 CUDA 类型然后下载对应的CUDA即可,下面以CUDA8.0为例: 如果有图形化界面则需要禁用x-window服务 安装cuda驱动 sh cuda_8.0.61_375.26_linux.run注: 这个时候会有很多提示需要你确认,由于在第一步已经成功安装了显卡驱动,所以这里就不需要再次安装了,因此 ,Install NVIDIA Accelerated Graphics Driver for Linux-x86_64 3XX.XX ?这里选择 no,其余都是yes或者accept 在.bashrc添加环境变量后source .bashrc export PATH=/usr/local/cuda-8.0/bin${PATH:+:${PATH}}export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda-8.0/lib64${LD_LIBRARY_PATH:+:${LD_LIBRARY_PATH}}6、验证CUDA是否安装成功 cd /usr/local/cuda-8.0/samples/1_Utilities/deviceQuerysudo make./deviceQuery若看到类似以下信息则说明 cuda 已安装成功: 7、安装cuDNN cuDNN是GPU加速计算深层神经网络的库。首先去官网 https://developer.nvidia.com/rdp/cudnn-archive下载cuDNN,需要注册一个账号才能下载。下载如下: 下载后进行解压: tar -zxvf cudnn-8.0-linux-x64-v5.0-ga.tgz进入cuDNN5.0解压之后的include目录,在命令行进行如下操作: cd cuda/includesudo cp cudnn.h /usr/local/cuda/include #复制头文件再将进入lib64目录下的动态文件进行复制和链接: cd ..cd lib64sudo cp lib* /usr/local/cuda/lib64/ #复制动态链接库cd /usr/local/cuda/lib64/sudo chmod +r libcudnn.so.5.0.5sudo ln -sf libcudnn.so.5.0.5 libcudnn.so.5sudo ln -sf libcudnn.so.5 libcudnn.sosudo ldconfig
1662个成员聚集在这个小组
加入小组「含关键代码」基于AM3352/AM3354/AM3359的Linux开发案例分享
4805 浏览 0 评论
87225 浏览 0 评论
【高手问答】如何做到精通linux技术?资深工程师带你突破难点
4532 浏览 2 评论
3477 浏览 2 评论
解读Linux :先从创建一个文件夹用来存放jdk压缩文件开始
2389 浏览 0 评论
1747浏览 3评论
这是i.mx6ull的关于usb的宏定义,能解释下这些宏定义的意思
1259浏览 1评论
1018浏览 1评论
求解:aarch64交叉编译工具已经安装成功,环境变量已经配置,怎么将系统架构切换为ARM的架构
1105浏览 0评论
电脑和虚拟机可以互ping,电脑和开发板也可以互ping,但是虚拟机和开发板ping不通是什么原因
1141浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-19 13:21 , Processed in 0.819631 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
