嗯,两种最常见的物理方法是使用GPIB电缆(如果您的电脑没有GPIB卡,通常使用USB适配器),或者您可以使用LAN电缆。
USB电缆也可用,但不太受欢迎。
都有一些优点和缺点。
这涵盖了基本的物理连接。
然后,您需要决定编程方法,例如SICL和VISA(通过GPIB或LAN)或COM(通过LAN)。
“帮助手册”中介绍了大部分内容。
有关帮助手册,编程概述和一些简单编程示例的链接,请参见http://na.tm.agilent.com/pna。
如果您告诉我们更多关于您想要/需要的信息,我们可能会提供更多帮助。
你想用什么编程语言..VB,VEE,Labview,C#或???
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Well, the two most common physical methods are using GPIB cables (typically with the USB adapter if your PC does not have a GPIB card) or you can use a LAN cable. Also available, but much less popular, is a USB cable. All have some advantages and disadvantages.
That covers the basic physical connection. Then you need to decide on a programming method, such as SICL and VISA (via GPIB or LAN) or COM (via LAN).
Much of this is covered in the Help Manual. See http://na.tm.agilent.com/pna for links to the help manual, programming overview, and some simple programming examples. If you tell us a bit more about what you want/need, we may be able to help more. What programming language do you want to use..VB, VEE, Labview, C#, or ???
USB电缆也可用,但不太受欢迎。
都有一些优点和缺点。
这涵盖了基本的物理连接。
“帮助手册”中介绍了大部分内容。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
