差动保护是2相或2组电流矢量差,达到设定的动作值时启动保护动作的
元件。其属于发电机,变压器等电气设备重要的保护内容。
而
微机继电保护测试仪其中的差动保护试验模块单元就是根据发电机,变压器等电气设备的差动保护的原理和特点而设计的,其可以测试差动保护的比率制动和谐波制动特性等内容。
首先我们需要按要求进行接线,接线需要根据不同的试验对象不同的试验内容有所不同,而且不同的综合保护装置其端子的位置都是不统一的,我们需要根据实际情况自己进行确定。部分的接线方式的接线图如下,如需更多可以根据厂家说明进行接线:
然后进行差动保护试验模块单元,进入如下界面:
差动电流门槛值:根据保护定值输入,一般为 1A—2A
差动电流速断值:根据保护定值输入,一般为 8A—10A。
比例制动系数:根据保护定值输入,一般为 0.2—0.9。
谐波制动系数:根据保护定值输入,一般为 0.1—0.9。
拐点定值:根据保护定值输入,一般为 2A—6A。
斜率:即比例制动系数。根据保护定值输入。
输出最长时间:为有电流输出的时间。一般为 0.5 秒—1 秒。
输出间断时间:为无电流输出的时间。一般为 0.5 秒—1 秒。
由于微机保护采用突变量启动原理,所以电流输出采用间断式输出方式。
计算公式:根本保护装置厂家提供的公式进行选择,部分公司需要人工进行一定的验算确定。
再进入试验设备界面:
根据现场实际情况自行设定变压器圈数和接线方法,设定完接线方法后程序会自动设置I1和I2的相位差角度,如果此设定错误,则会造成试验失败,仪器所以的测试点都不会在正确的曲线上。
平衡系数设置有三种设置方式:直接设置平衡系数,需根据保护定值输入;由额定电压和CT变比计算;以额定电流计算平衡系数。
再次我们需要对开关量进行设施,默认设置开关量1这个通道,也可根据个人习惯进行其他开关量的设定,但是我们需要将设定的开关量入保护装置的保护出口(跳闸出口)进行连接。错误的开关量通道和没有正确接到保护出口都会使试验失败。
全部设置完毕后,进行测试项目的选择,此时根据我们的接线方式选择一个合适的测试项目:比例制动边界搜索;比例制动定点测试;谐波制动边界搜索;谐波制动定点测试。
选择边界搜索,我们只需要点击添加序列,设置起始值,终止值步长等,点数程序自动出现,点击添加,再开始试验即可。
如果选择定点测试,我们需要使用鼠标在特性曲线的坐标图形上单击左键选择点位,再点击添加定点,程序会添加此时坐标图形上的点位。需要测试多定点时,只需要重复进行操作即可。添加完定点后,开始试验则可完成试验。
一般现场试验多使用边界搜索进行测试,定点测试则多为有特殊要求的时才进行试验操作。
华天电力www.whhua
tian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
