1、打开Altium Designer 09 软件,然后打开自己的想要导出封装库的PCB文件。
2、选择菜单 Design-Make PCB Library。 这个功能就是制作PCB库,也就是从已有的PCB文件中导出封装库。点击后就可以看见封装库的生成过程了,一个一个的封装从我们眼前闪过。 3、封装库导出后,可以看见生成了一个和工程同名字的封装库文件,切换视图到PCB Library。 4、在PCB Library中,看一下我们刚才生成的封装库,我们可以看到,刚才自己的PCB内所有的器件的封装都在这里。 5、回到Projects 然后右击这个封装库,选择Save AS...去保存这个封装库,放到你需要放的地方。这样一个封装库就生成好了。以后想用这里的封装时,导入这个封装库就OK了。
2108个成员聚集在这个小组
加入小组1370 浏览 0 评论
本实验用到两部分威廉希尔官方网站 :简单I/O口扩展威廉希尔官方网站 、A/D威廉希尔官方网站
2136 浏览 0 评论
8033 浏览 0 评论
写了一个用DMA读取ADC数据的程序,记录下整个过程和一点心得
3290 浏览 0 评论
3569 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-14 01:42 , Processed in 1.459623 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
