是德科技
何秀珍
7年用户 208经验值
如何在CXA N9000上使用EMI平均探测器
您好,我确实想在CXA N9000上使用频谱分析仪模式下的EMI平均值检测器。
在编程手册中(对于命令:“[:SENSe]:DETector:TRACe”),声明:EMI Average仅在安装了N6141A或W6141A应用程序或选件EMC时出现。
* IDN?
我的CXA N9000的响应是:“Agilent Technologies,N9000A,MYXXXXXXX,A.10.52”我的CXA N9000的SYST:OPT响应是:“503,P03,SSD,PC3”基于此信息,我假设“EMC”
选项不包含在我的CXA中。
此时我确实有以下问题:1)我如何知道我的CXA上是否存在W6141A应用程序?
(它是否始终包含在固件版本> = A.07.04?)2)如果存在W6141A应用程序。
我还可以在频谱分析仪跟踪测量中使用EMI平均值检测器吗?
3)是否可以在频谱分析仪迹线测量中使用EMI平均值检测器?
提前致谢!
约翰
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hello,
I do want to use the EMI Average detector in spectrum analyzer mode on a CXA N9000.
In the programming manual (for the command: "[:SENSe]:DETector:TRACe" ) it is stated:
               EMI Average
               Only appears with the N6141A or W6141A application or Option EMC installed and licensed.
The *IDN? response of my CXA N9000 is: "Agilent Technologies,N9000A,MYXXXXXXX,A.10.52"
The SYST:OPT response of my CXA N9000 is: "503,P03,SSD,PC3"
Based on this information I assume that the "EMC" option is not included on my CXA.
At this moment I do have the following questions:
1) How do I know if the W6141A application is present on my CXA? (Is it always included with firmware version >= A.07.04 ?)
2) If the W6141A application is present. Can I then also use the EMI Average detector in Spectrum Analyzer trace measurements?
3) Is it possible to use the EMI Average detector in Spectrum Analyzer trace measurements?
Thanks in advance!
John
回帖(2)
李欢
2019-7-15 16:14:25
嗨约翰 - W6141A应用程序是付费选项。
您可以通过以下方式检查CXA上是否存在W6141A应用程序: - 按前面板上的“模式”按钮,您会在菜单中看到“EMI接收器”(如果您有更多信息,可能需要按“更多”
比安装的几个应用程序)。
- 或按“系统”,“显示”,“系统”。
如果您购买了W6141A选件,您将在此列表中看到它。
如果存在W6141A应用程序,则可以在频谱分析仪跟踪测量中使用EMI平均值检测器。
虽然可以在频谱分析仪跟踪测量中使用EMI平均值检测器,但我们建议使用更好的测量方法,因为它通常更快。
1)在W6141A应用中,使用“扫描”功能使用峰值检测器扫描光谱。
2)捕获限制线以上的任何信号,并使用“搜索”功能自动将其输入信号列表。
3)使用“测量”功能,使用EMI检测器测量信号列表中的信号。
有关详细信息,请务必查看***,了解如何使用W6141A应用程序。
http://www.youtube.com/playlist?list=PL83A17874A2BE9EDA问候 -
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi John -
The W6141A application is a for-pay option.  You can check to see if the W6141A application is present on your CXA by either:
-Press “Mode” on the front panel and you should see “EMI Receiver” in the menu (you might have to press “more” if you have more than a few applications installed).
-Or Press “System”, “Show”, “System”.  If you purchased the W6141A option, you will see it in this list.
If the W6141A application is present, you can use the EMI Average detector in Spectrum Analyzer trace measurements.
While possible to use the EMI Average detector in Spectrum Analyzer trace measurements, there is a better measurement methodology we recommend because it is generally faster.
1)      Within the W6141A application, sweep the spectrum with the peak detector using the “Scan” function.
2)     Any signals above the limit line are captured and automatically put into the signal list using the “Search” function.
3)     Measure the signals in the signal list with the EMI detectors using the “Measure” function.
For more information, be sure to check out our video tutorials on YouTube that show you how to use the W6141A application.
Regards -
何秀珍
2019-7-15 16:26:00
你好tabbott,谢谢你的回答。
你的答案澄清了我的困惑。
我现在有足够的信息来改进我们对N9000系列的遥控器。
我将使用SYST:CAT?
查询以确定是否安装了EMI应用程序,并为频谱分析仪跟踪选择正确的平均检测器。
谢谢!
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hello tabbott,
Thanks for the answer. Your answer clarifies the confusion I had. I now have enough information to improve our remote control of the N9000-series.
I will be using the SYST:CAT? query to determine if the EMI application is installed, and select the correct average detector for the Spectrum analyzer trace.
Thanks!
