是德科技
马昱
7年用户 229经验值
125兆赫谐波下的DSOX3024A输入阻抗设置问题
DSOX3024A我在FFT函数上看到125MHz,250,500等的杂散。
这发生在所有4个通道上,示波器输入阻抗设置为50欧姆或1兆欧。
输入BNC可通过示波器探头或50欧姆端接器打开或端接。
它比噪音水平高约20 dB。
它还存在于各种跨度和中心频率设置。
它似乎不是外部干扰。
有没有其他人注意到这一点?
我添加了屏幕截图和示波器设置数据。
编辑:KG4ARN于2012年4月18日上午4:27编辑:KG4ARN于2012年4月18日上午4:33 fft_spur3.txt382字节fft_spur2.png24.2 KBfft_spur2.txt382字节
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  DSOX3024A   I see spurs at 125MHz, 250, 500 etc on the FFT function.  This occurs on all 4 channels, scope input impedance set at either 50 ohms or 1 Meg.  Input BNC open or terminated either with a scope probe or 50 ohm terminator.  It is about 20 dB above the noise level.    It is also present at various span and center frequency settings.  It does not appear to be external interference.  Has anyone else noticed this?
I have added the screen shots and the scope setup data.
Edited by: KG4ARN on Apr 18, 2012 4:27 AM
Edited by: KG4ARN on Apr 18, 2012 4:33 AM
附件
回帖(7)
周菊
2019-7-15 15:23:56
这些只是采样器的刺激。
采样时钟中固有的(少量)抖动意味着对捕获的数据添加了小的谐波。
当你在FFT上看它们时,它们似乎会弹出。
您将在任何范围内看到这一点。
根据我的看法,它们非常小。
例如,在spur2图像中,它们看起来处于〜-60dBm,即~225uV rms。
在5mV /格,这是不可见的。
我无法从你的图片或设置中看出范围的垂直设置是什么,但它必须非常小。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  These are just spurs from the samplers. The inherent (small amount of) jitter in the sampling clock means that there are small harmonics added to the captured data. When you look at it on an FFT they appear to pop out. You will see this on any scope.
Based on what I see, they are very small. In the spur2 picture, for example, they appear to be at ~-60dBm, which is ~225uV rms. At 5mV/division, this would be invisible. I can't tell from your picture or setup what the vertical setting of the scope is, but it must be pretty small.
Al
马昱
2019-7-15 15:38:55
引用: nvywyerwer 发表于 2019-7-15 16:35
这些只是采样器的刺激。
谢谢Al的回复。
通道2的垂直设置为5.00V /马刺不小,它们比噪声水平高20dB。
它们的振幅高于噪声似乎不受通道垂直衰减器设置的影响。
今晚(东部时间)晚些时候,我可以发布一些更好的描述,显示马刺以及它们如何出现在范围内的信号。
我没有在我的其他数字示波器(TEK TDS2022B)FFT功能上看到这一点。
我想知道您是否在您的示波器上看到这一点,或者是否有任何拥有X3000系列的人可以重现这一点,或者这是我的范围特有的。
埃德
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Thanks for the reply Al.  The vertical setting on Channel 2 is 5.00V/    The spurs are not small they are 20dB above the noise level. Their amplitude above the noise appears to be unaffected by the channel vertical attenuator setting.
Later this evening (Eastern Time), I can post some better tracings showing the spurs and how they appear with a signal on the scope.
I do not see this on my other digital scope (TEK TDS2022B) FFT function.  I would like to know if you are seeing this on your scope or if anyone with an X3000 series can reproduce this or this is something peculiar to my scope.
Ed
周菊
2019-7-15 15:48:22
引用: freedom0zh 发表于 2019-7-15 16:50
谢谢Al的回复。
艾德,我现在正在推出门,所以我没有时间给出完整答案,但是: - 我没有在我的MSO-X 3054A上看到那些马刺。
我看到一些非常小的,但它们来来去去 - 我正在运行V 2.00固件,你在运行什么?
- 请打开通道,以便可以看到设置,并添加2个测量值,Vpk-pk和Vrms(AC)Al
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Ed,
I'm rolling out the door right now, so I don't have time for a full answer, but:
- I'm not seeing those spurs on my MSO-X 3054A. I see some very small ones, but they come and go
- I'm running V 2.00 firmware, what are you running?
- Please turn the channel on, so the settings can be seen, and add 2 measurements, Vpk-pk, and Vrms(AC)
Al
周菊
2019-7-15 15:55:04
请返回原始帖子中的设置,没有任何输入连接到任何内容。
我想看看未连接通道上的噪音水平,这是最初的问题。
打开您感兴趣的频道。适当设置垂直。
添加FFT。
在频道上添加Vpk-pk和VRms。
确保它们显示实际值。
当你在它时,向FFT添加一些标记。
将Y1设置为125 MHz尖峰的近似峰值(我知道它会变化)。
将Y2设置为375MHz尖峰的近似峰值。
顺便说一句,3000这个型号是什么?
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Please go back to the settings you had in the original post, with no inputs connected to anything. I'd like to see the noise level on the unconnected channel, which was the original question.
Turn on the channel you are interested in. Set the vertical appropriately. Add the FFT. Add Vpk-pk and VRms on the channel. Make sure they show actual values.
While you're at it, add some markers to the FFT. Set Y1 to the approximate peak (I know that it varies) of the 125 MHz spike. Set Y2 to the approximate peak of the 375MHz spike.
BTW, which model of 3000 is this?
Al
