嗨,伙计们,
我有一个奇怪的问题,这使我发疯了!
我已经创建了一个函数,它能够读取包含16位子地址的I2C。
在我的情况,我需要回读4个字节的子地址,第四字节的值将一个值0,1或2。
如果(睡眠计数器和GT;50){
睡眠计数器=0;
readdata = i2c_1_dsp_master_read(device_addr_ic_1,mod_audio_detect_detect_reg_readbackalgsigma2001_addr,4);
如果(Read DATA=2){
[做某事]
否则,(Read DATA==1){
[做某事]
否则,(Read DATA==0){
做某事
其中读取函数如下:
i2c_1_dsp_master_read卡片(卡片slavechip,uint16 regaddress,uint8 CNT){
UIT1616MSB =(ReaveAdt & Gt;Gt;8);
UIT1616LSB=RealAdvices;
UIT8I;
挥发性U
tiT8状态;
UITN8 RDATA〔4〕;
状态= dsp_i2cmastersendstart(slavechip,dsp_i2c_write_xfer_mode);
如果(状态= = dsp_i2c_mstr_no_error)/ *检查是否转移无误*结束
发送寄存器地址
状态=DSPIII2CMASTEMWRITE字节(MSB);
(状态)= DSPII2CYMSTRYNNORY错误);/ /中断;
Stase= DSP.I2CMistWrrestEnter字节(LSB);
(状态)= DSPIII2CYMSTRYNONOX错误;
状态= dsp_i2cmastersendrestart(slavechip,dsp_i2c_read_xfer_mode);
If(Stase= DSPGI2CYMSTRIGNONEAR错误){
/*读取的CNT字节数组*/
对于(i=0;i<CNT;i++)
如果(我& lt;(CNT))rddata [我] = dsp_i2cmasterreadbyte(dsp_i2c_ack_data);
否则RDATABAS[I]=DSPTI2CMASTATEDRADIONTELL(DSPIII2CY-NAKYDATA);
DSPGI2cMistSeNestStor(;)/*发送停止*/
DSP2I2CMASTReleRead BuffFor();
返回rdDATA〔3〕;
每次我看回我得到预期的4字节的登记,使用逻辑分析仪验证。然而,有两件奇怪的事情发生了。
1)即使数组的第四个字节是一样的,因此返回rddata [ 3 ]应始终返回相同的值,这是没有的情况下。第一次i2c_1_dsp_master_read()称为正确的返回值,每次经过它返回0
2)第一次i2c_1_dsp_master_read叫逻辑分析仪显示四字节返回应答,另外一个5字节0x00和NACK看到。每一次,只有4个字节返回,但4字节是现在伴随着一个NACK。请参阅附件。(请注意,即使我提高CNT 5,4字节总是承认,返回值是错误的第一次阅读后。
任何帮助都将非常感谢!
最好的,
卡特琳
106.6 K
以上来自于百度翻译
以下为原文
Hi guys,
I have a peculiar problem, which is driving me insane!
I have created a function that is able to read back I2C which includes a 16 bit subaddress.
In my case I need to read back 4 bytes of the subaddress where the value of the 4th byte will be a value of 0, 1 or 2.
if(sleep_counter > 50){
sleep_counter = 0;
readData = I2C_1_DSP_MASTER_READ(DEVICE_ADDR_IC_1, MOD_AUDIO_DETECT_DETECT_REG_READBACKALGSIGMA2001_ADDR, 4);
if(readData == 2 ){
//Do something }
else if(readData == 1 ){
//Do something }
else if(readData == 0){
//Do something
Where the read function is as follows:
uint8 I2C_1_DSP_MASTER_READ(uint8 slavechip, uint16 regAddress, uint8 cnt ){
uint16 m*** = (regAddress >> 8);
uint16 l*** = regAddress;
uint8 i;
volatile uint8 status;
uint8 rdData[4];
status = DSP_I2CMasterSendStart(slavechip, DSP_I2C_WRITE_XFER_MODE);
if(status == DSP_I2C_MSTR_NO_ERROR) /* Check if transfer completed without errors */
// Send register address
status = DSP_I2CMasterWriteByte(m***);
while(status != DSP_I2C_MSTR_NO_ERROR);// break;
status = DSP_I2CMasterWriteByte(l***);
status = DSP_I2CMasterSendRestart(slavechip, DSP_I2C_READ_XFER_MODE);
if(status == DSP_I2C_MSTR_NO_ERROR) {
/* Read array of cnt bytes */
for(i=0; i
if(i < (cnt))rdData=DSP_I2CMasterReadByte(DSP_I2C_ACK_DATA);
else rdData = DSP_I2CMasterReadByte(DSP_I2C_NAK_DATA);
DSP_I2CMasterSendStop(); /* Send Stop */
DSP_I2CMasterClearReadBuf();
return rdData[3];
Every time I read back from the register I get the expected four bytes, verified by using a logic analyzer. However, there are two strange things that happen.
1) Even when the 4th byte of the array stays the same, hence return rdData[3] should always return the same value, this is not the case. First time I2C_1_DSP_MASTER_READ()is called the correct value is returned, every time after that it returns 0
2) The first time I2C_1_DSP_MASTER_READ is called the logic analyzer shows the four bytes returned with ACK, in addition a 5 byte of 0x00 and NACK is seen. Everytime after that 4 bytes only are returned, but the 4 byte is now accompanied by a NACK. Please see attachment. (please note that even if I increase cnt to 5 so that the four bytes are always acknowledged, the return value is still wrong after the first read.
Any help would be very much appreciated!
All the Best,
Katrine
