ST25RU3993固件移植到
STM32F407。
观察,同时ST25RU3993初始化。
- 检查SPI
通信是否正常。
- 检查EN引脚+ SPI通信是否正常。
- 检查IRQ线是否正常。
- 检查水晶是否稳定。
- 检查PLL是否锁定。
- ST25RU3993 Ini
tialize()返回零。
ST25RU3993的配置参数:
- 内部功率放大器(Init PA)。
- 基频:867500(867.5MHz)。
- 参考时钟频率:50 KHz。
InventoryGen2()基于扫描。
保持ETSI模式连续调制。
观察PAOUT的输出为脉冲序列。
查询:
1.脉冲序列是否是预期的PIE(脉冲间隔编码)符号PAOUT引脚上的输出(PAOUT_P,PAOUT_N)。
2.我们可以在PAOUT引脚(PAOUT_P,PAOUT_N)上观察任何载波信号。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
ST25RU3993 Firmware porting into STM32F407.
Observations, while ST25RU3993 Initialization.
- Check SPI communication is ok .
- Check EN pin + SPI communication is ok.
- Check IRQ Line is ok.
- Check Crystal is Stable.
- Check PLL is Locked.
- ST25RU3993 Initialize() is returns Zero.
Configuration Parameters of ST25RU3993:
- Internal Power Amplifier (Init PA).
- Base Frequency : 867500 (867.5MHz).
- Reference Clock Frequency : 50 KHz.
InventoryGen2() based scanning.
ETSI Mode Continuous Modulation is Kept.
Observed the Output at the PAOUT as Sequence of Pulses.
Query :
1. Is Sequence of Pulses are Expected PIE(Pulse Interval Encoding)symbol Output at the PAOUT Pins(PAOUT_P,PAOUT_N).
2. Can we Observe any Carrier Signal at PAOUT pins(PAOUT_P,PAOUT_N).
