无线CDMA20001xEV-DO版本B特点之一:支持更大的带宽
版本B与版本0、版本A相比最突出的特点是采用了多载波的设计,载波数为1~15个,可以支持带宽高达20MHz(15个载波),这使得AT(AccessTerminal,终端)可以工作在不连续的频点上,以实现频率选择性分集及负载均衡。
无线CDMA20001xEV-DO版本B特点之二:良好的向后兼容性
此外,版本B有良好的后向兼容性,先前版本的AT也可以在新的AN(AccessNetwork,接入网)下工作,在网络升级后用户原来的手机可以继续使用,只是速率不会提高。
无线CDMA20001xEV-DO版本B特点之三:提高频谱利用率,提升传输速率
单载波只能获得时域上的多用户分集,而多载波EV-DO能够同时获得时域和频域上的多用户分集,因而能够提高频谱利用率,进而可获得更高的传输速率,改善了上下行链路的性能。由于使用了灵活的双工载波配置技术,版本B系统支持灵活的载波部署方案:一种为重叠方式,即在当前EV-DO版本A单载波系统的基础上增加载波;另一种为混合频率复用方式,即不同的载波使用不同的频率复用系数,所有上行链路载波的复用系数均为1,并在前向链路载波复用系数为1的基础上,增加频率复用系数为2、3的载波配置选项。混合频率复用方式使得EV-DO版本B系统可以利用非对称或者零散频带,以 提高系统频带配置的灵活性和多样性。
