1.小功率电源系统LNK564P的设计原理图
2.小功率系统LNK564P方案在L,N之间施加差模浪涌测试时在芯片上的耐压关系 加在芯片VDS上的电压≈VO≈V1(电容两端的浪涌电压) 3.小功率开关电源系统LNK564P测试的浪涌电压等效路径图如下: RF1=保险丝/保险丝电阻/NTC等的额定电阻值; RL1=威廉希尔官方网站 中的差模/共模电感的直流电阻阻值; CRES=电解电容的RES在1KHZ-100KHZ的最大内阻值; RL=变压器的原边电感的直流电阻阻值; VO≈V1≈加载在芯片VDS两端的最大电压值。 |
4.浪涌的测试原理及波形
5.浪涌的实际波形图-即其浪涌的频谱范围是6.3KHZ-265KHZ。 6.小功率电源LNK564PN威廉希尔官方网站 中器件参数用LCR测试仪的实际测试数据如下: (1K-100KHZ频率测试) 注明:保险丝选择5A/250V ;10UF/400V电解电容为CD263-150℃ 7.输出VO值的理论计算值 VO=SurgeU1×CRes/(CRes+2+RF1+RL1) ①当系统L,N之间加2KV差模浪涌 VO=2000×6/(6+2+13)=572V ②当系统L,N之间加2.5KV差模浪涌 VO=2500×6/(6+2+13)=714.3V ③当系统L,N之间加2.45KV差模浪涌 VO=2450×6/(6+2+13)=700V 8.结论 在上述的实际器件参数和应用原理图设计时。系统是可以通过2KV的差模浪涌测试的。当系统的L,N之间的浪涌电压大于等于2400V的差模浪涌时系统会随时出现芯片损坏的现象(VO的电压达到芯片的耐压700V的极限)。 9.实际的测试数据情况 A.随机测试10pcs-LNK564P芯片都通过L,N之间差模2KV的浪涌测试 B.将浪涌电压提高到L,N之间差模2.3KV通过浪涌测试。 C.将其中一个LNK564P的芯片L,N之间差模提高到2.4KV也通过了浪涌测试。 从测试结果来看理论计算和实际测试基本还是比较吻合的。 在实际使用时测试2.5KV有出现损坏的情况。(由此对系统进行了设计分析) 理论和实际情况如下: 在实际器件参数和应用原理图设计。系统是可以通过2KV的差模浪涌测试的。 当系统的L,N之间的浪涌电压大于等于2400V的差模浪涌时系统会随时出现芯片损坏的现象(VO的电压达到芯片的耐压700V的极限)。 10.将威廉希尔官方网站 中的电感L1=2.2mH更改为3.3mH的电感的实际计算情况如下: 输出VO值的理论计算值 VO=SurgeU1×CRes/(CRes+2+RF1+RL1) ①当系统L,N之间加2KV差模浪涌 VO=2000×6/(6+2+25)=364V ②当系统L,N之间加2.5KV差模浪涌 VO=2500×6/(6+2+25)=455V ③当系统L,N之间加3KV差模浪涌 VO=3000×6/(6+2+25)=546V |
结论:
从上面理论的计算结果说明: 如果将电感更换为3.3mH时提高L,N之间的浪涌电压时所加在LNK564P的浪涌电压不会超过芯片的最高承受电压。可减少芯片在浪涌电压时的故障率。在实际运用时可选择3.3mH的相同2.2mH电流的电感进行替换,可以增加系统抗浪涌的能力。 |
1951个成员聚集在这个小组
36514 浏览 0 评论
5836 浏览 1 评论
6185 浏览 1 评论
6884 浏览 0 评论
4294 浏览 0 评论
696浏览 2评论
675浏览 2评论
687浏览 2评论
766浏览 2评论
894浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-28 09:27 , Processed in 1.086003 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
