综合技术
登录
王莹
7年用户
171经验值
私信
关注
精密数据采集信号链噪声研究
开启该帖子的消息推送
数据采集
PCB
在很多应用中,模拟前端接收单端或差分信号,并执行所需的增益或衰减、抗混叠滤波及电平转换,之后在满量程电平下驱动 ADC 输入端。
今天,我们就深入探讨下
精密数据采集信号链的噪声分析
,并研究这种信号链的总噪声贡献。
袁媛
2019-7-16 16:58:49
如图1所示,低功耗、低噪声、全差分放大器 ADA4940-1 驱动差分输入、18位、1 MSPS PulSAR® ADC AD7982,同时低噪声精密5 V基准电压源 ADR435 用来提供 ADC 所需的5 V电源。此信号链无需额外驱动器级和基准电压缓冲器,简化了模拟信号调理,可节省威廉希尔官方网站 板空间和成本。一个单极点截止频率 2.7 MHz RC (22 Ω,2.7 nF) 低通滤波器放在 ADC 驱动器输出和 ADC 输入之间,有助于限制 ADC 输入端噪声,并减少来自逐次逼近型(SAR) ADC 输入端容性 DAC 的反冲。
图1. 低功耗全差分18位1 MSPS数据采集信号链(简化示意图:未显示所有连接和去耦)。
ADA4940-1 用作 ADC 驱动器时,用户可以进行必要的信号调理,包括对信号实施电平转换和衰减或放大,以便使用四个电阻实现更大动态范围,从而不再需要额外的驱动器级。采用反馈电阻 (R2 = R4) 对增益电阻 (R1 = R3) 之比设置增益,其中 R1 = R2 =R3 = R4 = 1 kΩ。
对于平衡差分输入信号,等效输入阻抗为 2×增益电阻(R1或R3)= 2 kΩ,对于非平衡(单端)输入信号,等效阻抗根据下式计算,约为 1.33 kΩ。
如果需要可以在输入端并联一个终端电阻。
ADA4940-1 内部共模反馈环路强制共模输出电压等于施加到VOCM输入的电压,同时提供出色的输出平衡。当两个反馈系数(β1和β2)不相等时,差分输出电压取决于VOCM;此时,输出幅度或相位的任何不平衡都会在输出端产生不良共模成分,导致差分输出中有冗余噪声和失调。因此,在这种情况下(即,β1 =β2),输入源阻抗和R1 (R3)的组合应等于1 kΩ,以避免各输出信号的共模电压失配,并防止ADA4940-1的共模噪声增加。
如果需要可以在输入端并联一个终端电阻。
孙琪
2019-7-16 16:59:02
信号在印刷威廉希尔官方网站 板(PCB)的走线以及长电缆中传输时,系统噪声会叠加到信号中,差分输入ADC会抑制信号噪声,并表现为一个共模电压。
这款18位1 MSPS数据采集系统的预期信噪比(SNR)理论值可通过每个噪声源(ADA4940-1、ADR435和AD7982)的和方根(RSS)计算得到。
ADA4940-1在100 kHz时的低噪声性能典型值为3.9 nV/√Hz,如图2所示。
图2. ADA4940输入电压噪声频谱密度和频率的关系。
必须计算差分放大器的噪声增益,以便找到等效输出噪声贡献。
差分放大器的噪声增益为:
其中
以及
是两个反馈系数。
差分放大器的噪声增益为:
其中
以及
是两个反馈系数。
李开英
2019-7-16 16:59:04
应当考虑下列差分放大器噪声源:
由于ADA4940-1输入电压噪声为3.9 nV/√Hz,其差分输出噪声应当为7.8 nV/√Hz。ADA4940-1数据手册中的共模输入电压噪声(eOCM)为83 nV/√Hz,因此其输出噪声为
给定带宽条件下,R1、R2、R3和R4电阻噪声可根据约翰逊-奈奎斯特噪声方程计算:
其中kB是玻尔兹曼常数(1.38065 × 10 – 23 J/K),T为电阻绝对温度(开尔文),而R为电阻值(Ω)。
来自反馈电阻的噪声为:
来自R1的噪声为:
来自R3的噪声为:
ADA4940-1数据手册中的电流噪声为0.81 pA/√Hz。
反相输入电压噪声:
同相输入电压噪声:
因此,来自ADA4940的等效输出噪声贡献为:
(RC滤波器之后)的ADC输入端总积分噪声为:
AD7982的均方根噪声可根据5 V基准电压源情况下的典型信噪比(SNR, 98 dB)计算得到。
根据这些数据,ADC驱动器和ADC的总噪声贡献为
注意,本例中忽略来自ADR435基准电压源的噪声贡献,因为它非常小。
因此,数据采集系统的理论SNR可根据下式近似计算。
AD7982在1 kHz输入信号时,SNR典型值为96.67 dB,THD典型值为–111.03 dB,如图3中的FFT性能所示。这种情况下测得的SNR为96.67 dB,非常接近上文中的96.95 dB SNR理论估算值。数据手册中98 dB的目标SNR的实际损耗由来自ADA4940-1差分放大器威廉希尔官方网站 的等效输出噪声贡献所导致。
图3. FFT曲线图,fIN = 1 kHz,FS = 1 MSPS (将ADA4940-1配置成全差分驱动器)。
针对给定应用选择ADC驱动器以驱动SAR ADC时,噪声是一个重要规格,详细查阅带宽、建立时间、输入和输出上裕量/下裕量以及功耗要求也很重要。
有关驱动高分辨率精密PulSAR ADC的推荐放大器的更多信息,请点击“阅读原文”参阅ADI公司ADC驱动器选型指南。
应当考虑下列差分放大器噪声源:
来自反馈电阻的噪声为:
来自R1的噪声为:
来自R3的噪声为:
反相输入电压噪声:
同相输入电压噪声:
rotate(-90deg);
回复
相关问答
数据采集
PCB
精密
数据采集
信号
链
的
噪声
有什么意义?
2019-07-31
2094
关于模拟
数据采集
设计的
研究
2021-05-10
942
一种新型高温
精密
数据采集
与处理平台介绍
2020-12-30
900
数据采集
系统设计最大的挑战是最大限度地减少
噪声
影响
2019-07-03
1772
STOP功能在低
噪声
数据采集
应用中有什么优势
2021-03-11
1084
FPGA ad928模块
数据采集
2017-11-28
2162
请问怎么设计一种高性能
数据采集
系统?
2021-04-21
1685
如何使用高
精密
ADC评估放大器的
噪声
性能
2020-12-31
2377
如何选择多路复用
信号
链
元器件来实现预期性能?
2021-04-06
1111
数据采集
中的浮空电压问题
2015-12-16
5072
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
