2.1.1 确认是否安装了NFS服务
NFS服务一般在RedHat9.0安装时就默认安装的。检查是否安装了nfs的方法是:
(1)查看/etc/rc.d/init.d目录下是否有nfs和nfslock文件,如果有说明主机已经安装了nfs服务。(#ls /etc/rc.d/init.d/)
(2)#rpm -qa| grep -i nfs,出现redhat-config-nfs-1.0.4-5,
nfs-utils-1.0.1-2.9这表示安装了NFS。如果没有安装,安装过程如下:
#mount /dev/cdrom /mnt/cdrom(挂载光盘)
#cd /mnt/cdrom/RedHat/RPMS
#rpm -ivh nfs-utils-1.0.1-2.9.i386.rpm rpm
2.1.2 检查RPC程序是否已经启动
#rpcinfo –p,检查系统RPC运行状况,若出现
100000 2 tcp 111 portmapper
100000 2 udp 111 portmapper 表示已经启动RPC程序。
2.1.3 启动主机上的NFS服务,并关闭防火墙
NFS服务一般不会在开机时自动启用。启动该服务:
(1)#ntsysv,选中nfs,nfslock和portmap;或者#setup,选择System services里的nfs,nfslock和portmap。
(2)启用portmap服务,# /etc/rc.d/init.d/portmap start。也可以#service nfs start 和#service portmap start启动服务。激活portmap后,就会出现一个端口号为111的rpc服务。至于nfs则会激活至少两个以上的系统守护进程,然后就开始监听 Client的请求,用#cat /var/log/messages可以看到以上操作是否成功。
由于防火墙会关闭NFS服务(2049端口号)的对外服务,所以必须关闭防火墙。在RedHat9.0上运行setup,选择Firewall configuration,选中No firewall。然后到上一层菜单选择System services,去掉ipchains 和iptables 两项服务。
2.1.1 确认是否安装了NFS服务
2.1.2 检查RPC程序是否已经启动
