综合技术
登录
李英
7年用户
1424经验值
私信
关注
4通道JFET缓冲放大器有什么作用
开启该帖子的消息推送
放大器
缓冲器
作者:Jordyn Rombola和Chau Tran
许多
电子
威廉希尔官方网站
需要利用一个器件来将不同的威廉希尔官方网站 隔离或分离开。这种特殊器件称为缓冲器。缓冲器是单位增益放大器,具有极高输入电阻和极低输出电阻。这意味着可以将缓冲器模拟为一个增益为1的压控电压源。缓冲器具有几乎无限大的 输入电阻,因而不存在负载效应,故
。此外,缓冲器 的输出电压对负载电阻不敏感,因为理想缓冲器的输出电阻基本上为零。将单位增益缓冲器放置在数模转换器(DAC)和负载之间,可以轻松解决负载效应问题。
孟薇
2019-7-17 16:15:28
给系统添加单位增益缓冲器时,务必不要影响精度和性能。最重要的一点是计算增加的噪声:
其中:
在图1所示威廉希尔官方网站 中,各通道的电流噪声极低(0.8 fA/√Hz);相比之下,电压噪声则有13 nV/√Hz。因此,要降低系统中增加的噪声,必须降低此电压噪声。并联放置多个缓冲器可降低电 压噪声。例如,两个缓冲器并联可将电压噪声降低√2,所有四个缓冲器并联相当于一个噪声减半的缓冲器。这种方法的缺点是偏置电流、电流噪声和输入电容提高,但在本例中, 这些效应可忽略不计。在输出之间放置一个50 Ω之类的小电阻,可防止各输出之间的细微差异引起的额外电流流动。对于对功耗不太敏感的应用,可以省去这些50 Ω电阻以提高可用 输出电流。
其中:
姜薇
2019-7-17 16:15:36
图1所示威廉希尔官方网站 是缓冲放大器的一种新型配置,能将电压噪声减半。AD8244是一款四通道、JFET输入、单位增益缓冲器,具有远超预期的高性能。其最大偏置电流为2 pA,电流噪声接近于零,输入阻抗为10TΩ,因此即使源阻抗为MΩ级别,也几乎不产生任何误差。该器件具有低电压噪声、宽电源范围和高精度特性,而且非常灵活,足以为任何需要单位增益缓冲器 (甚至低源电阻)的应用提供高性能。
图1. 新型低噪声缓冲器AD8244
图2比较了普通单通道缓冲器和有四个并联通道的新型缓冲器 AD8244的噪声性能。
图2. 新型缓冲器AD8244的性能:噪声仅为普通缓冲器的一半
关于作者
Jordyn Rombola [
jordyn.rombola@analog.com
]是ADI公司线性和精密技术部门(LPT)的产品工程师。她获得伍斯特理工学院(WPI)电气和计算机工程学士学位后,于2014年加入 ADI公司。
Chau Tran [
chau.tran@analog.com
]于1984年加入ADI公司,目前在位于美国马萨诸塞州威明顿市的线性和精密技术部门工作。他于1990年毕业于塔夫斯大学,获得电气工程 硕士学位。Chau拥有10多项专利,并撰写了十几篇技术 文章。
图1. 新型低噪声缓冲器AD8244
关于作者
Jordyn Rombola [
Chau Tran [
rotate(-90deg);
回复
相关问答
放大器
缓冲器
4
通道
JFET
缓冲放大器
为什么能使噪声减半?
2021-03-17
1267
电压型
缓冲放大器
和电流型
缓冲放大器
的
作用
2024-01-29
7563
请问怎么为ADC选择合适的
缓冲放大器
2021-04-21
1875
如何理解采样噪声和输出
缓冲放大器
噪声?
2021-03-05
1262
怎样去设计一种
4
通道
D类音频
放大器
2021-06-04
2164
在高速应用中使用
JFET
输入
放大器
的优势介绍
2021-01-26
1168
使用
JFET
输入
放大器
的优势是什么?
2021-06-15
1271
求教怎样对高阻抗
缓冲放大器
的输入实现ESD保护?
2021-04-20
1503
电流型运算
放大器
是什么?
2024-01-29
7527
放大器
偏置电流大,怎么设计威廉希尔官方网站
2019-12-09
3378
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
