二、不同示波器测试结果相差的原因
如果不同示波器之间的差别很大,一般是如下几个原因:
1、未使用20M带宽限制
不同的带宽引入的噪声值不同,噪声值会直接影响Pk-Pk值测量。
2、未使用接地弹簧
探头的长地线与探针在威廉希尔官方网站
板接触处所形成的环太大,很容易将空间中的大量电磁干扰引入测量威廉希尔官方网站
3、探头频率补偿未校正
探头本身在为补偿良好状态,幅值测量本身不准。
需要注意的是:
一定不能单纯以哪个品牌或者型号的测量结果作为标榜去标定,认为一定是某品牌是对的、某型号是对的、某示波器很贵所以是对的,这些测量心态都是不可取的。测试结果在一定范围内出入是十分正常的,毕竟示波器只有8位的ADC,垂直分辨率较差,另外不同示波器的幅频响应曲线也略有不同。
二、不同示波器测试结果相差的原因
1、未使用20M带宽限制
2、未使用接地弹簧
探头的长地线与探针在威廉希尔官方网站
3、探头频率补偿未校正
需要注意的是:
