赛灵思
h1654155275.5748
7年用户 877经验值
请问我将fpga lx9更改为lx16或lx25后电子板的其余部分还能更改吗?
大家好,
我有一个斯巴达6 xc6slx9 ftg256的电子板。
但是这个斯巴达人并没有为我的工作做过准备。
我看到xc6slx16和xc6slx25具有相同的ftg256包。
我有两个问题:
- 如果我将FPGA lx9更改为lx16或lx25,电子板的其余部分将无法更改?
- 我lx25是不够的,我需要一个lx45,是不是有四个lx45之间的包,我的电子板上不需要太多的改动?
http://www.xilinx.com/support/packagefiles/spartan-6-pkgs.htm
我是一名知道如何编码的实习生,但目前并不是很好的改变电子板的架构。
非常感谢有人帮助我。
祝你有个美好的一天(法国的早晨):)
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi everybody,
I have an electronic board with a spartan 6  xc6slx9 ftg256.
But this spartan has not enought slices for my work.
I saw that xc6slx16 and xc6slx25 have the same ftg256 package.
I have two questions :
- If I change the fpga lx9 by a lx16 or lx25, the rest of the electronic board will have no changement ?
-I the lx25 is not sufficient, and I need a lx45, is there a package beetween the four of the lx45, which will not need too many changement on my electronic board ?
I am a trainee who know how to code, but who is not enought good for the moment to change the architecture of an electronic board.
Thanks a lot if someone help me.
Have a good day (it's morning in France) :)
回帖(10)
张晓宁
2019-7-19 12:56:01
你说lx9不能替换lx16或lx25而不改变主板吗?
因为它们具有相同的引脚排列,所以我认为它们具有相同的尺寸。
UG385表2-6清楚地表明,您可以使用LX16器件或LX25器件替换FTG256封装中的LX9器件,而无需对威廉希尔官方网站 板进行任何更改。
您需要为新目标设备重新合成/映射/路由源代码。
您的设计时间将会改变。
引脚分配不一定需要改变。
重新定位时,可能需要更改任何内部LOC分配。
- 鲍勃埃尔金德
签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。
阅读手册或用户指南。
你读过手册了吗?
你能找到手册吗?2。
搜索william hill官网 (并搜索网页)以寻找类似的主题。
不要在多个william hill官网 上发布相同的问题。
不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。
学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。
提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。
您的代码中的评论不需要支付额外费用。
我没有支付william hill官网 帖子的费用。
如果我写一篇好文章,那么我一无所获。
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
You say that the lx9 can't be replace by a lx16 or a lx25 without change the board ? Because they have the same pinout, that's why I thought they had the same dimensions.
UG385 Table 2-6 makes it clear that you can replace an LX9 device in FTG256 package with either a LX16 device or a LX25 device without making any changes to the circuit board.
You will need to re-synthesise/map/route your source code for the new target device.  Timing of your design will change.  Pin assignments will not need to change, in all likelihood.  Any internal LOC assignments may need to change when retargeting.
-- Bob Elkind
SIGNATURE:
README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369
Summary:
1. Read the manual or user guide.  Have you read the manual? Can you find the manual?
2. Search the forums (and search the web) for similar topics.
3. Do not post the same question on multiple forums.
4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread!
5. Students: Copying code is not the same as learning to design.
6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please).
7. You are not charged extra fees for comments in your code.
8. I am not paid for forum posts.  If I write a good post, then I have been good for nothing.View solution in original post
张颖
2019-7-19 13:07:32
是的,所有Spartan-6设备都不兼容脚印。
只有部分脚印兼容。(我自己没有检查)
1)首先尝试优化您的设计并尝试适应现有的威廉希尔官方网站 板和威廉希尔官方网站 板。
设备。
确保优化设计后,所有IO连接都应与现有的板卡硬件匹配。
2)如果它不起作用,那么你需要用下一个更高端的设备重新实现项目,并验证你的设计是否适合新的FPGA。
就像你需要验证不同的设备部件,直到实施成功。
3)实施完成后,检查两个设备的足迹兼容性。
如果两者都兼容足印,则没有问题。
只需确保新设备的所有IO连接都应与现有的板卡硬件匹配
4)如果高端设备不兼容脚印,那么你需要用更高端的FPGA重新旋转威廉希尔官方网站 板。
_______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。
因此,它将有助于其他william hill官网 用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Yes all Spartan-6 devices are not foot print compatible.  Only some of them are foot print compatible.(Myself I did not check)
1) First try to do optimize your design and try to fit in existing board & device. Make sure that after optimizing design also all IO connections should match with existing board hardware.
2) If it does not work , then you need to re-implement project with next higher end device and verify whether your design changes fitting in new FPGA or not. Like that you need to verify with different device parts till implementation successful.
3) After implementation complete  then check for foot print compatibility of both the devices. If both are foot print compatible then no issues. Just make sure that all IO connections of new device should match with existing board hardware
4)  If high end device is not foot print compatible then you need to re-spin board with that higher end FPGA.
________________________________________________
Please mark this post as an "Accept as solution" in case if it helped to resolve your query. So that it will help to other forum users to directly refer to the answer.
Give kudos to this post in case if you think the information is useful and reply oriented.
张琳
2019-7-19 13:25:54
谢谢你的快速回复,
“是的,它们都不兼容脚印”
非常感谢。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Thanks you for your fast reply,
"Yes they are all not foot print compatible"
Thanks a lot.
张晓宁
2019-7-19 13:39:59
您的设计时间将会改变。
引脚分配不一定需要改变。
- 鲍勃埃尔金德
阅读手册或用户指南。
你读过手册了吗?
你能找到手册吗?2。
您的代码中的评论不需要支付额外费用。
如果我写一篇好文章,那么我一无所获。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
-- Bob Elkind
SIGNATURE:
Summary:
