功能 | RT9458 | RT9460 | RT9466 |
功率级 | 1.5MHz / 同步 | 0.75/1.5MHz / 同步 | 0.75/1.5MHz / 同步 |
充电电流 | 最大1.55A | 最大3A | 最大5A |
适配器电压 | 5V | 5V~12V | 5V~14V |
电源路径管理 | 无 | 有,可外加 MOSFET | 有,内置 MOSFET |
OTG Boost功能 | 有, 1A | 有, 1A | 有, 2.4A |
温度检测 | 无 | 有,支持 JEITA 电流可调 | 有,支持 JEITA 电流/电压可调 |
USB端口检测 | 无 | 有,BC1.2 | 无 |
输入电流限制设定方法 | I2C | I2C | I2C 和外部电阻 |
运输模式 | 无 | 无 | 有 |
工厂模式 | 无 | 无 | 有 |
IR压降补偿 | 无 | 无 | 有 |
状态输出 | 无 | 有(充电状态) | 有(充电、VBUS状态) |
实际充电电流报告 | 无 | 无 | 有 |
展频降噪 | 无 | 有 | 无 |
MTK Pump Express支持 | 无 | 无 | 支持 MTK PE1.0 & 2.0 |
独立运作能力 | 需要 I2C控制 | 支持,可按预设参数运行 | 支持 可按 ILIM 电阻和预设参数运行 |
封装 | WL-CSP-20B2.1x1.87mm | WL-CSP-25B2.52x2.52mm | WQFN-24L 4x4 |
参数 | RT9458 | RT9460 | RT9466 |
最高输入电压 | 20V | 28V | 22V |
工作电压范围 | 4.3V~6V | 4.3~12V | 4.0~14V |
充电电流 | 0.5~1.55A (150mA 级差) (预设0.5A) | 1.25~3.125A (125mA级差) (预设1.25A) | 0.1~5A (100mA级差) (预设2A) |
充电电压 | 3.5~4.45 (20mV级差, 1%) (预设4.2V) | 3.5~4.62 (20mV级差, 1%) (预设4.0V) | 3.9~4.71 (10mV级差, 1%) (预设4.2V) |
输入电流控制(AICR) | 0.1/0.5/0.7A/禁止 (预设0.5A) | 0.1~3A(0.1A 级差)/禁止 (预设0.5A) | 0.1~3.25A(0.1A 级差) / 禁止 (R-ILIM 预设) |
输入电压控制(MIVR) | 4.1~4.7V(0.1V级差)/ 禁止 (预设4.5V) | 4.0~15.5V(0.25V级差)/ 禁止 (预设4.0V) | 3.9~13.4V(0.1V级差)/ 禁止 (预设4.4V) |
预充电压 | 2V~3V (0.2V级差) (预设2.4V) | 2V~3V (0.2V级差) (预设2.4V) | 2V~3.5V (0.1V级差) (预设3V) |
预充电流 | 20~60mA (20mA级差) (预设60mA) | 100~850mA (50mA级差) (预设250mA) | 100~850mA (50mA级差) (预设150mA) |
充电终止电流 | 50~400mA (50mA级差) (预设150mA) | 100~450mA (50mA级差) (预设200mA) | 100~850mA (50mA级差) (预设250mA) |
IR补偿 | 无 | 无 | 0~175mΩ (25mΩ级差) 0~224mV 限制(32mV 级差) |
OTG最大输出电流 | 1A | 0.5A/1A (预设 0.5A) | 0.5~2.4A (300mA 级差) (预设0.5A) |
OTG输出电压 | 4.425~5.6V (25mV 级差, 1%) (预设5.325V) | 4.425~5.825V (25mV 级差, 1%) (预设5.05V) | 4.425~5.825V (25mV 极差, 1%) (预设5.05V) |
OTG工作最低电池电压 | 2.9V(启动时)/ 2.5V(运行时) | 2.9V(启动时)/ 2.5V(运行时) | 2.3V~3.8V (0.4V滞回量, 0.1V 级差) (预设2.8V) |
输入过压保护 | 有, 6.7V | 有,16V | 有,14.5V |
适配器失效保护 | 无 | 有 | 有,VBUS <3.8V @ 50mA |
电池缺失保护 | 有 | 有 | 有 |
电池过压保护 | Yes, > 117 ± 6% | Yes, > 117 ± 6% | Yes, 108 ± 2% |
温度调整 | 温度 > 120°C时 降低充电电流 | 温度 > 120°C时 降低充电电流 | 温度 > 60/80/100/120°C(预设120°C)时降低充电电流 |
