赛灵思
张珊珊
7年用户 133经验值
在SP605评估板上运行BIST时哪里出现了问题?
你好
我正在尝试在SP605评估板上运行BIST。
我没有改变紧凑型闪存内容。
我按照“Xilinx Spartan-6 FPGA SP605评估套件UG525入门指南”中的说明进行了跳线设置。
但是当我按下SYS_ACE_RESET时,我没有得到BIST选项,我得到了Xilinx嵌入式套件服务器演示。
请查看截图以获取详细信息。
请告诉我哪里出了问题。
如何验证紧凑型闪存内容。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi
I am trying to run the BIST on SP605 evaluation board. I didn't change the compact flash contents. I made the jumper settings as mentioned in the guide "Getting Started with the Xilinx Spartan-6 FPGA SP605 Evaluation Kit UG525". But when I pushed the SYS_ACE_RESET I am not getting the BIST options instaed I am getting Xilinx embedded kit server demo. Please find the screenshot for details. Please tell what is going wrong. How can I verify the compact flash contents.
回帖(7)
刘丰标
2019-7-22 13:34:48
嗨帕万,
如果从链接下载设计文件,您将看到“准备下载”的文件夹,
您可以使用它(CF_image文件夹)并复制到CF.
--Krishna
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Pavan,
If you download the design files from the link, you will see a folder "ready for download",
You can use that(CF_image folder) and copy to the CF.
--Krishna
View solution in original post
刘丰标
2019-7-22 13:47:27
你能检查开关s1“0001”吗?
--Krishna
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
can you check if switch s1 "0001"
--Krishna
戴双宝
2019-7-22 13:57:16
开关设置为“0001”,模式开关设置为“00”。
我也删除了J60跳线
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
The switch is set to "0001" and mode switch is set to "00". I removed the J60 jumper as well
刘丰标
2019-7-22 14:07:28
以下是该文档的链接,该文档显示了如何在sp605中运行bist
http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/xtp062.pdf
并且可以从以下链接获得bist源文件
https://secure.xilinx.com/webreg/clickthrough.do?cid=181965&license=R​​efDesLicense&filename=sp605_BIST_rdf0032_13.4_c.zip&languageID=1
你可以确认你是否正在使用它
--Krishna
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
following is the link for the document which shows how to run the bist in sp605
and the bist source files are available from the following link
https://secure.xilinx.com/webreg/clickthrough.do?cid=181965&license=RefDesLicense&filename=sp605_BIST_rdf0032_13.4_c.zip&languageID=1
can you confirm if you are using this
--Krishna
