创龙科技
登录
白珊
7年用户
129经验值
私信
关注
请问dsp出厂自带的Bootloader支持哪些SPI FLASH?
开启该帖子的消息推送
dsp
[tr]
各位大咖 好!
请问dsp出厂自带的Bootloader支持哪些SPI FLASH呢?
例如,TMS320C6748
开发板
外接的SPI FLASH是W25Q32,如果我换成AT25F2048或者IS25WP080D,出厂自带的Bootloader还能支持吗?
如果不能支持,那该怎样做才能保证正常使用呢?
期待您的指导!
谢谢!
[/tr]
李春梅
2019-7-22 06:33:04
南山,你好。
我们创龙的SPI FLASH引脚如图:
一般情况下我们不建议客户更改硬件配置,因为这会涉及到硬件引脚配置,还有硬件初始化可能会出现不兼容的问题。
请问您是基于什么原因需要更换SPI FLASH硬件呢?
南山,你好。
我们创龙的SPI FLASH引脚如图:
申根换
2019-7-22 06:50:07
引用:
chm5 发表于 2019-7-22 06:33
我们换芯片是考虑到产品需求,如容量,温度,价格等,不过我看了芯片手册,基本上SPI Flash的读写指令都是一样的,所以应该可以换的吧
引用:
王璨
2019-7-22 07:04:58
您好,基本的读写指令是一致,但是换算公式和外设驱动,未必一致,如果您使用其他型号的SPI FLASH,可能会遇到,我们之前没遇到过的问题。
李丹丹
2019-7-22 07:34:24
您好,这个是针对模块来说的,是有不同的,电压和数值的换算公式
rotate(-90deg);
回复
相关问答
dsp
关于6657使用
SPI
连接的NOR启动的问题
2018-06-21
1934
DSP
SPI
FLASH
下载 有偿
2018-08-06
2810
请问
如何利用ST-LINK的命令行结合
Bootloader
完成产品
出厂
程序的烧录工作?
2022-02-21
1414
请问
stm32 m0
出厂
有没有带
bootloader
2024-05-07
147
请问
stm32的
bootloader
需要自己写吗?
2018-10-25
8943
求大佬分享一种使用二级
bootloader
从
Flash
启动
DSP
的方法
2021-06-08
3739
RT-Thread官方
bootloader
更改触发恢复
出厂
设置的求助
2023-02-03
1141
请问
CH552G
出厂
是否内置了
BootLoader
2022-07-12
463
支持
spi
flash
启动的UBL
2018-06-21
1737
如何进行
SPI
Flash
存储器的复用编程?
2021-04-28
1141
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
