David Loftus先生介绍,除了在性能、体积和功耗等方面的共同需求外,有些客户要求设计方面的灵活性以及更多的差异化功能,有些客户则要求支持不断发展的接口标准,有些客户在知识产权保护方面的要求越来越高。根据客户的这些不同需求,赛灵思公司把Spartan-3平台进行了优化,形成了目前以DSP平台以及非易失平台为代表的系列产品。主流平台目前拥有Spartan-3、Spartan-3E、Spartan-3A等系列FPGA,分别为高密度、逻辑和I/O优化,而为DSP应用优化的Spartan-3A DSP则集成有DSP MAC和进一步扩展的存储器。新开发的非易失平台把先进的FPGA技术与闪存技术结合在一起,在安全性、知识产权保护和功能方面实现进一步优化。
赛灵思公司90nm低成本Spartan-3A FPGA,针对数字显示、机顶盒以及无线路由器等应用而优化,这些小封装器件满足了产业对更小器件封装尺寸的需求,为成本极为敏感的消费电子设计提供将更好的支持。该公司介绍,赛灵思在大批量消费应用领域所取得的成功很大程度上依赖于其Spartan系列的灵活性和成本优势。通过内建的双电源管理模式,赛灵思Spartan-3 FPGA提供了业界领先的电源管理解决方案,支持即时功率节省,不需要外部器件,如稳压器、散热器以及缓冲器等。赛灵思Spartan-3A FPGA在待机模式和睡眠模式下,静态功耗降低分别高达40%和99%。待机模式将静态电流降到更低状态,同时保持所有信息在PFGA器件内。这一模式提供了快速唤醒时间和系统级同步,利用一个唤醒引脚来指示状态,可编程定时器可用来延迟内部和输出唤醒状态,直至系统就绪。利用独特的几乎完全关闭功能,睡眠模式消耗更低的几乎0mA的静态功耗。
