综合技术
登录
章伟
7年用户
176经验值
私信
关注
差分输入转单端输出放大器威廉希尔官方网站
开启该帖子的消息推送
放大器
如何实现低功耗、低成本的差分输入转单端输出放大器
威廉希尔官方网站
李剑
2019-7-22 16:50:02
许多应用都需要使用低功耗、高性能的差分放大器,将小差分信号转换成可读的接地参考输出信号。两个输入端通常共用一个大共模电压。差分放大器会抑制共模电压,剩余电压经放大后,在放大器输出端表现为单端电压。共模电压可以是交流或直流电压,此电压通常会大于差分输入电压。抑制效果随着共模电压频率增加而降低。相同封装内的放大器拥有更好的匹配性能、相同的寄生电容,并且不需要外部接线。因此,相比分立式放大器,高性能、高带宽的双通道放大器拥有更出色的频率表现。
一个简单的解决方案就是使用阻性增益网络的双通道精密放大器,如图1所示。此威廉希尔官方网站 显示了一种将差分输入转换为带可调增益的单端输出的简单方式。系统增益可通过公式1确定:
其中,增益= RF/1 k,且 (VIN1 – VIN2) 是差分输入电压。
图1. 差分输入单端输出放大器
通常,这种方法可以在出现EMI或RFI时提供更加稳定的读取功能,因此,建议在存在噪声问题的情况下使用。在测量热电偶、应变片和电桥式压力传感器输入时尤其如此,因为它们可以在嘈杂的环境中提供极小的信号。
此威廉希尔官方网站 不仅能测量传感器正负端的电压差,还能提供带部分系统增益的共模抑制功能,实现比单端输入更优越的性能改进。此外,此传感器地还可不同于模拟地。接地输出电压参考在许多应用中都非常重要。系统精度取决于网络电阻的容差。
威廉希尔官方网站 可以将差分输入转换为带可调增益的单端输出。系统增益可以通过RF和RG1的比值来设定,假设RG2 = RG1且放大器B的增益为-1。
图1. 差分输入单端输出放大器
王有罕
2019-7-22 16:50:07
例如,180 MHz双通道放大器ADA4807-2可以构建为一个针对此应用的反相放大器,并且此威廉希尔官方网站 的噪声较低。此威廉希尔官方网站 拥有较低的静态电流(1000 A/放大器),适合低功耗、高分辨率的数据转换系统。
输入共模电压将会高于电源电压。采用轨到轨输出,这在大共模信号或大输出电压应用中非常有用。例如,数据采集板拥有可接受0 V至5 V单端输入的ADC。但是,信号源恰巧是传感器电桥产生的差分电压,电桥一个端子为正,而另一个端子为负,以响应存在共模噪声情况下的压力。
图2. 差分转单端放大器的性能
图2显示的是施加差分输入电压和威廉希尔官方网站 增益变动的情况。RF值可设置系统增益。可以看到,这张图显示的是系统增益1、2 和4,且1 kHz时的差分输入电压为1 V p-p。
此威廉希尔官方网站 对于测量两个大电压之间的小差异非常有用。例如,可以考虑一个解决方案,利用1%的简单精度来监控由3 V电池供电系统中的3 V/GND供电的典型Wheatstone电桥威廉希尔官方网站 。使用1%电阻或更优电阻可实现所需的精度水平,并且此威廉希尔官方网站 将会抑制任何共模并按照设置的威廉希尔官方网站 增益放大衰减电桥信号。如果驱动ADC,则需要应用一些电平转换功能,获得0 V至5 V范围的输出信号。
该威廉希尔官方网站 同时具有出色的失真和低静态电流的特点。
双通道运算放大器解决方案可降低系统成本,而差分放大器的使用则可提高性能。
图2. 差分转单端放大器的性能
rotate(-90deg);
回复
相关问答
放大器
如何实现
差
分
输入
转
单
端
输出
放大器
威廉希尔官方网站
2021-03-18
2915
低功耗、低成本的
差
分
输入
转
单
端
输出
放大器
2017-10-23
5498
单
端
转
差
分
威廉希尔官方网站
2017-02-26
7140
全差分
放大器
和
单
端
转
差分
放大器
的主要区别是什么?
2023-11-14
380
单
端
仪表
放大器
怎么实现全
差
分
输出
2020-11-30
1316
请问
单
端
转
差
分
的芯片如何选型
2019-01-22
4930
单
端
信号
输入
差分
放大器
时,差分
放大器
的负
输入
-IN该怎么接?
2024-08-26
132
低功耗全
差
分
仪表
放大器
威廉希尔官方网站
怎么设计?
2021-04-06
1973
请问如何设计可以使得AD8221的
单
端
输出
转换成
差
分
输出
2018-11-19
2739
双
端
输入
单
端
输出
差
分
放大
威廉希尔官方网站
和减法运算
威廉希尔官方网站
是否相同?
2019-08-13
5373
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
