ST意法半导体
刘桂珍
7年用户 223经验值
CR95HF ISO14443A波特率不同是否会有提示?
你好,我们用CR95HF定制了读卡器板。该阅读器与运行linux的IMX6 CPU接口。通过SPI总线与阅读器通信
我试着阅读DOC9303生物识别护照。我可以毫无问题地以默认速度106 kbit / sec读取它,现在我试图设置双速212 kbit / sec我在ISO14443A-4激活后遇到通信问题。 PPS响应后没有任何答案。
看起来像一些等待时间常数或类似的其他模拟寄存器设置的问题。
对于不同的数据波特率,是否有任何提示或一组这样的常量?
WBR
#cr95hf#iso14443a
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello, we made custom reader board with CR95HF. This reader is interfaces with IMX6 CPU running linux. Communication with reader via SPI bus.
I tried to read DOC9303 biometric passport. I can read it on default speed 106 kbit/sec without problem, now i'm trying to set double speed 212 kbit/sec i have problems with communication after ISO14443A-4 activation. There is no any answer after PPS responce.
Looks like the problem with some of wait time constant or similar other setting for Analog registers.
Is there any hints or set of such constants for different data baud rates?
WBR
#cr95hf #iso14443a
回帖(2)
刘峰
2019-7-23 14:40:12
你好egor,
CR95HF支持ISO 14443A中的数据速率212 kbps
您必须以106kps的速度启动通信
执行防冲突序列和RATS请求命令
然后用适当的设置PPS
04 04 D0 11 05 28
05表示第3字节数据的212kbps。
然后,您必须通过在CR95HF上执行新的协议选择来更改读取器速度
我建议以下命令。 02 04 02 50 02 80
在您应该能够从标记中获取响应之后,使用选择的应用程序命令作为示例
问候
P
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello egor,
The CR95HF support the  datarate 212 kbps in ISO 14443A
You have to 1st initiate the communication at 106kps
perform your anticollision sequence and RATS  request command
Then the PPS  with the appropriate setting
04 04 D0 11 05 28
05 means 212 kbps for the 3rd byte of data.
Then you will have to change the reader speed by performing a new protocol select on the CR95HF
I suggest the following command. 02 04 02 50 02 80
After you should be able to get the response from your tag, with a select application command  for exemple
Regards
P
刘桂珍
2019-7-23 14:46:48
你好。
我们决定不使用STM RF芯片,因为它记录非常糟糕,并且没有制造商的支持。我们搬到了恩智浦读卡器。
STM太糟糕了 - 他们制造芯片,但没有制作好的文件和支持!
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello.
We decided not to use STM RF chips as it is very bad documented and does not have manufactorer support. We moved to NXP readrs.
Too bad for STM - they make chips, but not make good documents and support!
