I 180°控制的应用场合及特点 在一些应用场合,要求马达以不同的速度连续的运转,因此要求低成本电机驱动具有调速和节能或者低噪声等特点,例如水泵、空调风机等。类似的这些场合不适合使用变频器驱动的交流异步电机,而适合使用小功率无刷直流电机进行调速。
无刷直流电机分为方波控制(120°控制)的BLDC和正弦波控制(180°控制)的PMSM永磁同步电机。下表是各个电机控制特点比较:
世强电讯的技术支持:
用户除了能获得NEC的8位MCU低成本、高性能的好处,还可以获得世强电讯提供的技术支持服务。
a) 应用咨询:在一些工业或者消费类的产品上面,世强电讯可根据客户的实际情况提供电机使用环节的建议,例如使用什么样的电机可以达到节能、成本最低的效果
b) 方案设计:用户实际应用HS/DC-8的方案时,需要在产品中对HS/DC-8的功能进行增加或者删减,以便实现更多的功能和减少不必要的成本。世强电讯可帮助客户在产品设计中,考虑HS/DC-8的方案更改,为产品量身订制特定的方案
c) 硬件参考设计:HS/DC-8可以提供硬件参考设计并且给用户预备了功能丰富的外部硬件接口,但实际用户使用时需要设计产品自身的硬件接口以便能对HS/DC-8进行外部的控制。例如可以增加通讯硬件功能,人机界面硬件功能
d) 软件设计:HS/DC-8已经提供了丰富的保护和定制功能,以适应用户不同的马达系统,世强电讯可以帮助用户设定参数,产品软件调试等。
世强电讯技术支持团队所依赖的平台能给用户提供系统的服务流程,提供针对客户需要的新产品推介、快速样品、售后和物流服务。
MCU特点
说明
对马达解决方案的好处
强大的定时器功能
u 8位宽度的可编程死区
u 8位和16位功能丰富的定时器
(外部事件计数器、方波输出、PWM输出、脉冲宽度测量、单脉冲触发器)
丰富的马达控制扩展功能、输出频率反馈信号、死区可适应不同的功率开关管
变频专用模块
u 带AD触发功能
u 在PWM周期中的任意时刻可产生2个自由中断
马达变频控制、电流采样过流保护
硬件乘法/除法器
乘法器:16位x16位,除法器32位/16位
加速马达高效率驱动180°矢量控制算法,加强运算能力
10-bit ADC
3.6us的转换时间,AD转换功能,电源低电压检测功能
满足大部分的马达控制AD采样功能,可检测电动车电源电量进行报警
实时输出端口
在IO口上实时输出6bit或者4bit数据
不仅实现180°控制,还可实现120°控制和步进马达驱,可在同一驱动器实现多种马达驱动方式
多个通用寄存器
32x8bit或者16x16bit
可提高程序运行效率
多个外部中断输入
6个外部中断输入,可编程边缘检测
省却捕获单元,检测速度反馈
自编程功能
对flash进行在线自编程
可以在线存储马达参数设置、功能设定,省却外部EEPROM,节省成本和空间
可编程脉冲发生器
PPG
脉冲频率可设定,脉冲宽度可设定
Programmable pulse generator
可用于马达频率反馈,例如马达每转1圈MCU输出一定数量的脉冲
马达紧急停车
外部信号输入控制PWM高阻态输出
无须软件功能,直接硬件控制
III NEC的电机控制方案 下图是NEC利用上述8位MCU uPD78F071x的特有的功能,开发出一套低成本的180度矢量控制方案HS/DC-8,图2为系统构成。
世强电讯的技术支持:
