Hi
datasheet是乎没有说得很清楚,只提到过流保护: When an overload occurs, the device shuts down Darlington NPN output stage or reduces the output current to prevent device damage. 即当过流时芯片可能会减小电流输出。但是并米有提到过温保护是不是也是这样(芯片有过温保护) 但是在datasheet参数表中: 在你的应用威廉希尔官方网站 中10V输入5V输出,如果电流是5A,功耗时25W, Junction-to-ambient thermal resistance =22.9℃/W. 如果是这样,你的芯片温度是22.9*25+25=597.5℃ ,早已经过温,不满足Tj=0~125℃条件。 除非热阻降到3℃/W以内。 所以当您的芯片如果已经超过温度范围,输出电流也会下降的。 |
2929个成员聚集在这个小组
加入小组572 浏览 1 评论
408 浏览 1 评论
608 浏览 2 评论
862 浏览 3 评论
695 浏览 1 评论
161浏览 29评论
1042浏览 23评论
306浏览 20评论
264浏览 14评论
117浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-23 19:58 , Processed in 0.800834 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
