电磁兼容(EMC)设计与整改
登录
李海必
7年用户
176经验值
私信
关注
使用电容器抑制电磁干扰时需要注意的事项介绍
开启该帖子的消息推送
电磁兼容
电容器是
威廉希尔官方网站
中最基本的
元件
之一,利用电容滤除威廉希尔官方网站 上的高频骚扰和对
电源
解耦是所有威廉希尔官方网站 设计人员都熟悉的。但是,随着电磁干扰问题的日益突出,特别是干扰频率的日益提高,由于不了解电容的基本特性而达不到预期滤波效果的事情时有发生。下面将介绍一些使用电容器抑制电磁干扰时需要注意的事项。
李蒙娜
2019-7-24 10:31:37
电容器是基本的滤波器,在低通滤波器中作为旁路器件使用。利用它的阻抗随频率升高而降低的特性,起到对高频干扰旁路的作用。但是,在实际使用中一定要注意电容器的非理想性。
(1) 实际电容器的等效威廉希尔官方网站
实际电容器的威廉希尔官方网站 模型如图1所示,它是由等效电感(ESL)、电容和等效电阻(ESR)构成的串联网路。电感分量是由引线和电容结构所决定的,电阻是介质材料所固有的。电感分量是影响电容频率特性的主要指标,因此,在分析实际电容器的旁路作用时,用LC串联网络来等效。
图1、实际电容器的等效威廉希尔官方网站
(2) 对滤波特性的影响
实际电容器的特性如图2所示,当角频率为1/LC时,会发生串联谐振,这时电容的阻抗最小,旁路效果最好。超过谐振点之后,电容器的阻抗特性呈现电感阻抗的特性——随频率的升高而增加,旁路效果开始变差。这是,作为旁路器件使用的电容器就开始失去旁路作用。
图2、实际电容器的频率特性
理想电容的阻抗是随着频率的升高而降低,而实际电容的阻抗具有如图2所示的频率特性,在频率较低时,呈现电容性,即阻抗随频率的增加而降低,在某一点发生谐振,在这点电容的阻抗等于等效串联电阻ESR。在谐振点以上,由于ESL的作用,电容阻抗随着频率的升高而增加,这是电容呈现电感的阻抗特性。在谐振点以上,由于电容的阻抗增加,因此对高频噪声的旁路作用减弱,甚至消失。
图1、实际电容器的等效威廉希尔官方网站
(2) 对滤波特性的影响
图2、实际电容器的频率特性
刘柳
2019-7-24 10:31:41
电容的谐振频率由ESL和C共同决定,电容值或电感值越大,则谐振频率越低,也就是电容的高频滤波效果差。ESL除了与电容器的种类有关外,电容的引线长度是一个十分重要的参数,引线越长,则电感越大,电容的谐振频率越低。因此在实际工程中,要使电容器的引线尽量短,电容器的正确安装方法和不正确安装方法如图3所示。
根据LC威廉希尔官方网站 串联的原理,谐振点不仅与电感有关,还与电容值有关,电容越大,谐振点越低。许多人认为电容器的容值越大,滤波效果越好,这是一种误解。电容越大对低频干扰的效果虽然好,但是由于电容在较低的频率发生了谐振,阻抗开始随频率的升高而增加,因此对高频噪声的旁路效果变差。表1是不同容量瓷片电容的自谐振频率,电容的引线长度是1.6mm。
图3、滤波电容的正确安装方法与错误安装方法
尽管从滤除高频噪声的角度看,不希望有电容谐振,但是电容的谐振并不是总是有害的。当要滤除的噪声频率确定时,可以通过调整电容的容量,使谐振点刚好落在骚扰频率上。
电磁兼容设计中使用的电容要求谐振频率尽量高,这样才能够在较宽的频率范围内起到有效得滤波作用。提高谐振频率的方法有两个,一个是尽量缩短引线的长度,另一个是选用电感较小的种类。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电磁兼容
如何选用薄膜
电容器
?有什么
注意事项
2021-03-29
1854
超级
电容器
充电
2017-06-03
7142
最适合开关电源的
电容器
相关知识
2019-06-14
2019
如何利
用电容器
来降低噪声的对策
2020-12-30
2260
电容器
的选用经验有哪些?
2021-06-08
2341
空调
电容器
的作用是什么,如何购买空调
电容器
2021-03-17
1710
硅
电容器
的型号怎么读?
2021-03-10
843
几种常
用电容器
的结构和特点
介绍
2019-07-17
1722
超级
电容器
2021-04-01
2604
去耦
电容器
它的作用到底是什么?
2018-09-20
1613
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
