2 电场辐射敏感度(RS103)设计
天线稳定平台为了保证天线始终垂直于水平面而不受舰船摇摆的影响,采用了倾角仪和速率陀螺测量舰船倾角信号和摇摆速率信号分别引入反馈和前馈组成复合控制策略,实现天线稳定平台的伺服控制。在本系统中采用力平衡式倾角仪LCF100测量舰船倾角信号,将天线稳定平台置于10 kHz~40 GHz、200 V/m的辐射电场强度的环境中进行RS103测试时,天线稳定平台受到了干扰,系统不能正常工作。
2.1 采用屏蔽技术降低电场辐射
屏蔽是利用导电或导磁材料制成壳、板、套、筒等各种形状的屏蔽体,将电磁能量限制在一定空间范围内抑制辐射干扰的一种有效措施。使用屏蔽体将外来电场与屏蔽空间隔绝,同时将屏蔽体接地以消除电势的影响,实现有效屏蔽。由于屏蔽的机理是电场反射损耗,而且二次反射趋向于减小总体反射损耗,故涂层电阻率越高屏蔽效果越差。在电场屏蔽设计时应采用良导体制成屏蔽体,通过对电磁波的反射和吸收作用来达到衰减电磁能量,减少辐射干扰的目的。屏蔽体的孔缝在实际应用中是不可避免的,它是影响屏蔽的一个重要因素。为了保证屏蔽效果,减小屏蔽体的电阻,并且在设计屏蔽体时应尽量减小垂直于电场方向的孔缝尺寸。
在本系统中采用铝壳表面镀银做成的屏蔽盒进行电场屏蔽,将倾角仪和信号调理威廉希尔官方网站
置于此屏蔽盒中,同时采用了2层屏蔽,控制2层间距尽量接近1/4波长的奇数倍(由于在频率很高时,电磁波在2屏蔽层间会产生谐振。当2层间距为1/4波长的奇数倍时,双层屏蔽具有最大的屏效;当2层间距为1/4波长的偶数倍时,屏效最小),有效减小了电场辐射对倾角仪信号的影响。
2 电场辐射敏感度(RS103)设计
2.1 采用屏蔽技术降低电场辐射
