综合技术
张秀兰
7年用户 1291经验值
基于高效自适应智能恒流源的驱动LED
作者:埃菲莱光电科技有限公司 茅于海
1.LED必须采用恒流源供电
我们知道LED是一种发光二极管,它的伏安特性完全和一般的半导体二极管一样,具有负温度特性。所谓“ 负温度特性”就是指当温度升高时,伏安特性左移,其具体数值大约在9mV/°C。这时候假如采用恒压电源供电,那么其正向电流就会随温度的增加而加大(见图一),这样,它的结温也会随着加大,从而形成正反馈,最终导致LED烧毁。
图1. 采用恒压电源供电将会使LED的电流随温度而增加
例如一个LED采用3.3V的恒压电源供电时,在-40°C时,其正向电流是8mA,当环境温度升高到25°C时,其正向电流就会升高到20mA,而当环境温度为85度时,其正向电流就会增加到37mA。这显然是不能允许的。所以LED必须采用恒流电源来供电。
回帖(7)
卓侨汉
2019-7-25 16:34:01
2.几种电源类型
这种恒流源可以有两种方法来实现,一种是开关电源,另一种是线性电源。这两种电源的性能比较如下表所示:
从表中可以看出,开关电源除了效率比线性电源高以外,其他都是缺点。线性电源唯一的缺点是效率低,如果改进了效率低这个缺点,那么就全都是优点了!
张小林
2019-7-25 16:34:03
3.线性恒流源的具体威廉希尔官方网站
上面表中的线性恒流源需要5个元件,实际上它只是一个恒流二极管,其他两个保护元件,一个整流桥,一个电解电容,具体威廉希尔官方网站 如图2所示:
图2  采用恒流二极管的驱动威廉希尔官方网站
图中的CRD就是恒流二极管,图中采用了几个CRD并联,如果有一个电流足够大的CRD。那么采用一个就可以了。恒流二极管的伏安特性如图3所示:
图3 恒流二极管的伏安特性
它可以在Vk一直到POV很大的输入直流电压范围内都保持电流恒定。而Vk的绝对值低于3V,假定整流后的直流电压为300V,恒流值为0.1A,那么总功率为30W,如果LED串的总电压也正好接近300V,而使恒流二极管工作于Vk点,那么它消耗的功率就只有0.3W,其效率为(30-0.3)/30=99%。
但是当输入电压增加的时候,恒流二极管就必须承担起消耗这些多余电压的功能,它的工作点就右移,而功耗就逐渐增大,整体的效率也就逐渐降低,表现为其效率的线性下降。
它是以牺牲自己作为代价而不让高电压加到后面的LED上。
图中还采用了两个保护元件,一个是变阻器,实际上是一个抗浪涌的变电阻,它平时的阻值很高,所以并在威廉希尔官方网站 里对整个威廉希尔官方网站 没有什么影响,一旦有一个高压浪涌脉冲,它的阻值立刻降低从而吸收掉这个浪涌脉冲,使它不会对后面的威廉希尔官方网站 有损害。第二个保护元件是大功率热敏电阻NTC,它是为了吸收电解电容充电时的高峰值电流,平时它的电阻很小,串在威廉希尔官方网站 里面没有什么影响。一旦有一个高峰值电流,它的电阻因为发热而很快增大,从而削减了峰值电流值。
刘鹏
2019-7-25 16:34:16
4.如何让恒流二极管始终工作在高效率的Vk点上
我们先来看一下恒流二极管的工作点是怎么决定的。外面的市电电压(先假定是220V)经过整流桥和电解电容滤波以后得到的直流电压大约是306V。这个电压加在LED串和恒流二极管上。而LED串的电压等于每个LED的正向电压乘以LED个数(假定每个LED的伏安特性都是一样的),而LED的正向电压
是根据它的正向电流从伏安特性上查到的,实际上的正向电压应该等温度稳定以后测量,因为随着温度的升高,LED正向电压会从额定的3.3V降到2.8V左右。不论如何,如果这串LED正向电压的总和加上Vk正好等于整流后电压,那么这个恒流二极管就可以正好工作在Vk点,从而得到最高的效率。
然而整流后电压是由市电电压决定的,而市电电压虽然额定是220V,但实际上很多地方完全不是这样,尤其是在工业区的工厂里,不但可能远低于220V,而且还会有经常突变的情况发生。
解欣
2019-7-25 16:34:24
5. 对市电电压的自适应
为了适应这种市电电压的不确定性和多变性,必须想出一种自适应的方法来适应这种情况。这就需要有两个措施,一是测出恒流二极管上的电压(高于3V的数值),二是想方法使得串联的LED总电压仍然能够等于整流后电压减去Vk。我们想出的方法就是改变串联的个数,市电电压高了就增加LED个数,电压低了就减少串联的个数。因为电压的变化也是有限的,例如不超过+/- 20%,所以改变的数目也不会大于这个百分数。其实现的框图如图4所示。
图4 实现自适应的方法
其中有一小串LED是可以切入至LED主串或从其中断开的,取决于电压高了还是低了。
采用这种方法以后其效率可以始终保持在99%。其实测的结果如图5所示。
图中蓝色为恒流源本身的效率,红色为加上整流器以后的总效率,在市电电压在175V-265V内变化时,恒流源的效率都能保持99%不变,加上整流器的损耗也可以高于98%。
