射频功率放大器RF PA的性能指标
射频功率放大器RF PA的主要技术指标是输出功率与效率,如何提高输出功率和效率,是射频功率放大器设计目标的核心。通常在射频功率放大器中,可以用LC谐振回路选出基频或某次谐波,实现不失真放大。总体来说,放大器的评判大概存在着如下指标:
增益。这是输入和输出之间比值,代表着放大器的贡献。好的放大器,都是在其“自身能力的范围内”,尽可能多的贡献出“产出”。 工作频率。这代表着放大器对不同频率信号的承载能力。 工作带宽。这决定着放大器能够在多大范围内产生“贡献”。对于一个窄带放大器来说,其自身设计即便没有问题,但是其贡献可能是有限的。 稳定性。每一个晶体管都存在着潜在的“不稳定区域”。放大器的“设计”需要消除这些潜在的不稳定。放大器的稳定性包括两种,潜在不稳定和绝对稳定。前者可 能在特定条件和环境下出现不稳定现象,后者则能够保证在任何情况下保持稳定。稳定性问题之所以重要,是因为不稳定意味着“震荡”,这时放大器不但影响自 身,还会将不稳定因素输出。 最大输出功率。这个指标决定着放大器的“容量”。对于“大的系统”来说,希望他们在牺牲一定的增益的情况下能够输出更大的功率。 效率。放大器都要消耗一定“能量”,还实现一定的“贡献”。其贡献与消耗之比,即为放大器的效率。能够贡献更多消耗更少,就是好的放大器。 线性。线性所表征的是放大器对于大量输入进行正确的反应。线性的恶化表示放大器在过量的输入的状态下将输入“畸变”或“扭曲”。好的放大器不应该表现出这 种“畸形”的性质。
下面内容:射频功放的威廉希尔官方网站
组成、稳定和效率提升方式
射频功率放大器RF PA的威廉希尔官方网站
组成
放大器有不同类型,简化之,放大器的威廉希尔官方网站
可以由以下几个部分组成:晶体管、偏置及稳定威廉希尔官方网站
、输入输出匹配威廉希尔官方网站
1、晶体管
晶体管有很多种,包括当前还有多种结构的晶体管被发明出来。本质上,晶体管的工作都是表现为一个受控的电流源或电压源,其工作机制是将不含内容的直流的能量转化为“有用的”输出。直流能量乃是从外界获得,晶体管加以消耗,并转化成有用的成分。一个晶体管,我们可以视之为“一个单位”。不同的晶体管不同的“能力”,例如其承受功率的能力有区别,这也是因为其能获取的直流能量的能力不同所致;例如其反应速度不同,这决定它能工作在多宽多高的频带上;例如其面向输入、输出端的阻抗不同,及对外的反应能力不同,这决定了给它匹配的难易程度。
2、偏置及稳定威廉希尔官方网站
偏置和稳定威廉希尔官方网站
是两种不同的威廉希尔官方网站
,但因为他们往往很难区分,且设计目标趋同,所以可以放在一起讨论。
晶体管的工作需要在一定的偏置条件下,我们称之为静态工作点。这是晶体管立足的根本,是它自身的“定位”。每个晶体管都给自己进行了一定的定位,其定位不同将决定了它自身的工作模式,在不同的定位上也存在着不同的性能表现。有写定位点上起伏较小,适合于小信号工作;有些定位点上起伏较大,适合于大功率输出;有些定位点上索取较少,释放纯粹,适合于低噪声工作;有些定位点,晶体管总是在饱和和截至之间徘徊,处于开关状态。一个恰当的偏置点,是正常工作的础。
稳定威廉希尔官方网站
一定要在匹配威廉希尔官方网站
之前,因为晶体管需要将稳定威廉希尔官方网站
作为自身的一部分存在,再与外界接触。在外界看来,加上稳定威廉希尔官方网站
的晶体管,是一个“全新的”晶体管。它做出一定的“牺牲”,获得了稳定性。稳定威廉希尔官方网站
的机制能够保证晶体管顺利而稳定的运转。
3、输入输出匹配威廉希尔官方网站
匹配威廉希尔官方网站
的目的是在选择一种接受的方式。对于那些想提供更大增益的晶体管来说,其途径是全盘的接受和输出。这意味着通过匹配威廉希尔官方网站
这一个接口,不同的晶体管之间沟通更加顺畅,对于不同种的放大器类型来说,匹配威廉希尔官方网站
并不是只有“全盘接受”一种设计方法。一些直流小、根基浅的小型管,更愿意在接受的时候做一定的阻挡,来获取更好的噪声性能,然而不能阻挡过了头,否则会影响其贡献。而对于一些巨型功率管,则需要在输出时谨小慎微,因为他们更不稳定,同时,一定的保留有助于他们发挥出更多的“不扭曲的”能量。
射频功率放大器RF PA的性能指标
下面内容:射频功放的威廉希尔官方网站
组成、稳定和效率提升方式
组成
、输入输出匹配威廉希尔官方网站
1、晶体管
2、偏置及稳定威廉希尔官方网站
偏置和稳定威廉希尔官方网站
是两种不同的威廉希尔官方网站
稳定威廉希尔官方网站
一定要在匹配威廉希尔官方网站
的机制能够保证晶体管顺利而稳定的运转。
3、输入输出匹配威廉希尔官方网站
匹配威廉希尔官方网站
