如果机器不够润滑,怎么能正常进行工作
海上石油平台的重要零部件
海上石油平台工作环境属于艰苦恶劣的环境条件。极端的温度波动以及持续暴露在海水中对平台上的任何物品都将造成一定程度的损坏(甚至该平台本身)。
维护平台上所有工具设备的正常运行,不仅对于平台本身来说非常关键,对于等待提取原油装运给炼油厂的客户同样重要。
保持平台正常运转的设备包括各种长度和直径的钢管、吊索、枷锁、钻头、起重机和救生圈等。当其中任何一种设备出现问题时、在新的替换设备没有到位且被正确安装前,石油平台都不能正常工作。花费在定位这些设备的每一秒都非常宝贵,因为这些时间里平台没有正常工作。
在设备维修区域,零件被按照到达的先后顺序存放着等待被维修。这些设备库存的清点目前还是由传统的"笔和纸"记录或二维码追踪的方式进行。错误的人工输入或是二维码标签失效掉落,抑或是由于日常使用损耗导致二维码无法辨认,这些都会造成不准确的库存清单,最终导致无法及时了解手边可用的存货,要定位这些零件也有很大的困难。
一种能够实时更新库存清单和自动追踪设备位置的管理系统将会极大减少人员在找寻设备或从厂家采购所花费的时间。鉴于油气领域严苛的工作环境,任何用于追踪设备的器械必须能够抵抗潮湿,盐腐蚀。能够经受-60°C到+50°C的温度,还需要与金属环境隔开至少6米的距离确保追踪系统正常工作。
2019-7-26 14:15:35
确保炼油厂正确、及时得到维护
炼油厂中复杂的管道作业区域必须严格遵守各项维护规定。对于普通规模的练油厂来说,它工作区域的大小范围得到100%的检查且每一区域都采用正确的质检规定和审核机制已经变得不太可能。
如果一个系统不但能提供自动追踪审核,它提供的维护规定能够减少关键资产被不恰当维修的机率。此外零件用在特定设备或工作区域的所有信息必须能够被执行该工作技术员和 检验员以非常容易的方式获得。维护不当的炼油厂会对周边环境造成污染,不仅对炼油厂工人身心健康不利,对那些生活在炼油厂附近的居民也造成潜在的健康威胁。
炼油厂工作环境极为苛刻,不仅包括极端的温度条件,工作过程还会经常接触腐蚀性的化学物质。用来自动追踪管理资产的装置必须能够抵抗这样严苛的环境,还必须能够经得住这些极端条件的反复影响。
确保炼油厂正确、及时得到维护
2019-7-26 14:15:44
高效的原油分销网络
和普通商品运输一样,原油运输网络通过卡车和油罐拖车将炼油厂的原油产品运输至各个零售商,例如汽油、柴油、供暖石油和天然气站。油气运输和分销的信息也需要实现实时可见来确保运输过程高效顺利。由于油气商品性质特殊,经销商必须严格地控制运输车队的工作进程来保证货物按时运输到需要的地方。如果货物运输途中发生延迟或丢失,对零售商的营收和客户服务将会带来不可估量的损失。
气温变化大,经常与化学物品接触,受风吹日晒的影响,以及长期作用于金属环境,这些负面影响对于识别管理运输车船的装置来说是一个巨大的挑战。纸质标签极易受到上述负面影响而剥落或被破坏,人工记录管理车辆成本高又很容易出错。一种能够实现自动识别车辆运输时间和目的地的系统装置便能够为油气分销网提供实时精确的信息可见性。
高效的原油分销网络
