嗨,大家好,
有没有方法计算程序或程序的一部分(在两个断点之间)的执行时间?比如秒表之类的? 我希望任何人都能帮上忙! 抢劫 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi all, Is there a way to calculate the execution time of a routine or part of a program (between two breakpoints)? Such as a stopwatch or so? I hope anyone can help! Rob |
4个回答
一种简单的方法是使用作用域,在代码段的开始和结束时翻转PIN。
感兴趣的或者使用一个已知周期的计数器,然后在开始读取它。 在代码段停止时,减去两个读数。 或者你可以看看.LST文件和计数代码循环,冗长乏味。 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 A simple way is use a scope, and flip a pin at start and end of code segment of interest. Or use a counter with a know period, and read it at start then again at stop of code segment, and subtract the two readings. Or you can look at .lst file and count code cycles, tedious. Regards, Dana. |
谢谢Dana,
然后我将使用范围方法。 在MPLAB(PICIDE)中有秒表可用,非常容易使用。也许是造物主的想法…? 谢谢! 抢劫 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks Dana, Then I will use the scope method. In MPLAB (PIC IDE) there is a stopwatch available, very easy to use. Maybe an idea for Creator....? Thanks! Rob |
不太难编程一个,JUSTA计时器,一个时钟和一个中断…
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Not too difficult to program one, Just a timer, a clock and an interrupt... Bob |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2125 浏览 1 评论
1867 浏览 1 评论
3683 浏览 1 评论
1803 浏览 6 评论
1550 浏览 1 评论
613浏览 2评论
456浏览 2评论
451浏览 2评论
403浏览 2评论
1089浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 12:30 , Processed in 0.900041 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
