1.磁珠的单位是欧姆,而不是亨特。
磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。磁珠的数据参数表(DATASHEET)上,一般会提供频率和阻抗的特性曲线图.常以100MHz为标准,比如600R@100MHz,意思就是在100MHz频率时磁珠的阻抗相当于600欧姆。
例如某磁珠参数为120ohm,25%,3A,1206,其中120ohm是指在频率100MHz时,该磁珠的阻抗值为120欧姆;25%是指上述阻抗所允许的误差是±25%;3A是指该磁珠标称允许流过的最大电流;1206是指该磁珠的外形尺寸,EIAl206(英制:英寸)等同于JIS/IEC3216(国际单位制:毫米),即长3.2mm、宽1.6mm。
2.磁环和磁珠对高频成分起吸收作用,也称为吸收滤波器。
普通滤波器是由无损耗的电抗元件构成,在线路中的作用是将阻带频率反射回信号源,这类普通滤波器又叫反射滤波器。当反射滤波器与信号源阻抗不匹配时,就会有一部分能量被反射回信号源,造成干扰电平的增强。为解决这一弊端,可在滤波器的进线上使用铁氧体磁环或磁珠套,利用磁环或磁珠对高频信号的涡流损耗,把高频成分转化为热损耗。因此磁环和磁珠实际上对高频成分起吸收作用。
3.磁珠抑制开关噪声属于主动抑制型。
磁珠不同于普通的噪声滤波器,通常噪声滤波器只能吸收已发生的噪声,属于被动抑制型。磁珠的作用则不同,它能抑制开关噪声的产生.属于主动抑制型,这是二者的根本区别。磁珠可广泛用于高频开关电源、录像机、电子测量仪器、以及各种对噪声要求非常严格的威廉希尔官方网站
中。
不同的铁氧体抑制元件,有不同的最佳抑制频率范围。通常磁导率越高,抑制的频率就越低。此外,铁氧体的体积越大,抑制效果越好。在体积一定时,长而细的形状比短而粗的抑制效果好,内径越小抑制效果也越好。但在有直流或交流偏流的情况下,还存在铁氧体饱和的问题,抑制元件横截面越大,越不易饱和,可承受的偏流也越大。
1.磁珠的单位是欧姆,而不是亨特。
3.磁珠抑制开关噪声属于主动抑制型。
中。
