数值示例
通过使用前面的公式,我们可以计算双极性电源的电压应力、流过功率链路器件的电流以及控制威廉希尔官方网站
的参数。例如,以下计算是针对一个从14 V输入电压产生6 A、±10 V输出的电源。
如果 Km 为0.2,则 VNEG = –12 V。验证最小输入电压 VIN ≥ | VNEG |的条件。 半导体器件 VBUCK上的电压应力为26 V。
降压部分的最大电压为 VBUCK(MAX) = 22 V,相对于负电压轨;输出电 压设置为+10 V,相对于GND。最小电压 VBUCK(MIN) = 2 V,对应于-10 V (相对于GND)的输出电压。这些最大和最小电压对应于最大和 最小占空比, DBUCK(MAX) = 0.846, DBUCK(MIN) = 0.077, and DBB = 0.462。
功率可通过假设效率为90%来计算,产生 POUT(BB) = 66.67 W, IOUT(BB) = 5.56 A, IL(BB) = 10.37 A, PBB = 74.074 W。
对于+10 V的输出电压(根据图1),控制威廉希尔官方网站
电流∆I为0μ A,而对于-10 V的输出电压,∆I = 200μA。
结论
本文介绍了一种双极性、双端子电源设计。这里讨论的方法基于降压转换器拓扑结构,它是现代电源电子的主力技术,因此能以各种形式提供,从带外部器件的简单控制器到完整模块应有尽有。采用降压拓扑结构可以赋予设计人员灵活性,并且可以选择使用预认证器件,从而节省时间和成本。
作者
Victor Khasiev 是 ADI 高级应用工程师。Victor 在 AC/DC 和 DC/DC 转换的电力电子领域拥有丰富的经验。 他拥有两项专利,撰写了多篇文章。这些文章与在汽车和工业应用中使用的 ADI 半导体有关。涵盖了升压、降压、SEPIC、正-负、负-负、反激式、正激式转换器和双向备用电源。他的专利涉及高效功率因数校正解决方案和先进栅极驱动器。Victor 乐于为 ADI 客户提供支持:解答有关 ADI 产品、电源原理图设计和验证、印刷威廉希尔官方网站
板布局、故障排查等问题并参与测试最终系统。
数值示例
结论
作者
