Microchip
李洁
7年用户 140经验值
未来MCC可以期待更多的PIC32设备吗?
您好,我用MCC设置了几个示例项目,这里是我的想法:1,一般来说,它做了预期的事情。我知道对数百个PIC变体提供支持是件困难的工作,我真的很感激。2、在MPLLABX3.35和Linux Mint17.3上为PIC24FJ128GB106建立了一个项目,并且快速设置了时钟模块和USB模块,MCC生成了所有需要的文件,但是项目没有建立编译器。抱怨缺少/mcc_._files目录中的所有头文件。h文件的名称不包含来自项目根目录的相对路径,MCC也没有通知IDE将该路径作为附加路径添加到项目。“tility”到Project_settings->XC16(全局选项)>xc16-gcc->预处理和消息->C包括解决该问题的dir。我假设这不是期望的行为。删除对system.h文件的引用后,编译后没有问题。3、是否计划添加对PIC16F1455和类似的USB支持?我不能找到任何USB支持MCC的那些照片。我可以看到,这里支持16F1455,http://www.micro..com/for./m933513.aspx,并且它的大部分外围设备都真正支持,但是USB似乎并不支持。和MCC有联系吗?5,我注意到PIC32 MX10F016B在支持设备之间。根据发布说明{无法发布链接,因为william hill官网 中断}我认为和谐是创建PIC32的“点击”应用程序的首选方式。未来MCC可以期待更多的PIC32设备吗?PIC32 MZ呢?
回帖(7)
陈晨
2019-8-1 12:59:22
2。如果你在微芯片上没有听到这个消息,你需要投入一张支持票。3。你能看最新的MCC吗?5。我认为,对于低端PIC32 MX芯片来说,和谐太大/太重。这迫使他们进入MCC,因为这是唯一的两个选择。
曹光辉
2019-8-1 13:16:08
我们感谢反馈-谢谢。USB库的开发人员发布了一个小点发布来解决这个问题。我还不认为在MHP网站上,但是你可以从他的帖子中链接下载:http://www..hip.com/for./m935101.aspx我知道USB团队正在积极地进行8位支持,但是此时只支持16位的设备。具体而言,并如从USB被盗的v1.00发行说明书所示:PIC24FJ1024GB606、PIC24FJ1024GB610、PIC24FJ1021024GB610、PIC24FJ102102102B610、PIC24FJ102102102102102102102102102102102102DA06、PIC24FJJJ128DA106、PIC24FJJ128DA106、PIC24FJ128DA106、PIC24FJ128DA110、PIC24FJ128DA110、PIC24FJ128DA206、PIC24FJ128DA206、PIC24FJJ128DA206、PIC24FJJJ128DA206、PIC24FJJ128DA210、PIC24FJ4242424FJJJPIC24FJ128GB406PIC24FJ128GB410,PIC24FJ128GB412,PIC24FJ128GB606,PIC24FJ128GB610,PIC24FJ128GC006,PIC24FJ128GC010,PIC24FJ128GB410,PIC24FJ128GB410,PIC24FJJ128GB410,PIC24FJ128GJ128GB410,PIC24FJ124FJJ192G192GB106,PIC24FJ192GJ192GB10,PIC24FJ1924FJ192GB110,PIC24FJ254FJ256FJ256J256DA106,PIC24FJ256FJ256FJ256J256J25PIC24FJ256GB108、PIC24FJ256GB110、PIC24FJ256GB206、PIC24FJ256GB210, PIC24FJ256GB406, PIC24FJ256GB410, PIC24FJ256GB412, PIC24FJ256GB606, PIC24FJ256GB610, PIC24FJ32GB002, PIC24FJ32GB004, PIC24FJ512GB606, PIC24FJ512GB610, PIC24FJ64GB002, PIC24FJ64GB004, PIC24FJ64GB106, PIC24FJ64GB108, PIC24FJ64GB110, PIC24FJ64GB202, PIC24FJ64GB204, PIC24FJ64GB406, PIC24FJ64GB410,PIC24FJ64 GB412,PIC24FJ64 GC66每个库的发行说明应该包含一个“支持”列表。如果这还不足以满足你的需求,你能举个例子来说明你在寻找什么吗?我们有一个工具,但是它提供的信息非常详尽,我们希望根据客户的需要对其进行精简。关于这个,我会四处询问一个好的答案。然而,我确实知道,目前正在开发更多的PIC32设备的MCC支持。
曹光辉
2019-8-1 13:33:01
我们非常重视这个william hill官网 的帖子。在MCC bug系统中,每个新线程都会自动生成一个支持票,我们有几个级别的审查以确保我们解决了这个问题。虽然我们可能并不总是能够立即解决问题(有时公众的反应可能比我们想象的要慢),但他们总是被讨论。
陈晨
2019-8-1 13:42:02
我们非常重视这个william hill官网 的帖子。在MCC bug系统中,每个新线程都会自动生成一个支持票,我们有几个级别的审查以确保我们解决了这个问题。虽然我们不一定能立即解决问题(有时公众的反应可能比我们想象的要慢),但他们总是被讨论。我会记住这一点。我不认为所有的william hill官网 都是这样的。有些william hill官网 看起来不受监控,有些则只是言辞含糊。
